Mình đang tính làm mạch như trong hình,nhưng đang thắc mắc vài giá trị linh kiện,mọi người có thể giải thích dùm m đc ko???
mong mọi người chỉ giáo,thanks mọi người.
con tụ đó 250v còn con diac ở vòng tròn xanh lá chỉ có mã hiệu là DB3, nó có hình dạng giống như diode thủy tinh(đôi khi là nhựa đen có in DB3) mầu xanh dương không có dấu cực như diode thông thường
cái này múa cái nút xoáy sáng tối của cái đèn bàn học sinh về nghiên cứu ,rồi thêm mắm thêm muốn vào là có công xuất như ý muốn bạn ơi.
hoặc mua cái nút xoáy âm tường quạt trần SINO về nghiên áp dụng
mấy bác giải thích ko rõ theo ý người ta hỏi chỉ tổ làm người ta rối. Tụ hình trên nạp từ dòng 1 chiều chỉnh lưu bởi đi ôt nên nó là tụ phân cực ,tụ hóa 1uF -điện áp ko ghi rõ ở đây nhưng nên chọn càng cao càng tôt.Ở hình thứ 2 nạp từ dòng xoay chiều nên là tụ ko phân cực ,điện dung 0.1 uF -tụ gốm 104 . Cái vòng tròn khoanh rõ là hỏi con tụ thì cứ đi trả lời người ta thành diac thành ra người ta lại hiểu lầm kí hiệu tụ thành diac chả phải toi à ?
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
họ có đánh dấu và hỏi VÀI GIÁ TRỊ linh kiện , có 1 cái màu đỏ và 1 cái vòng màu xanh , thì mình cứ trả lời hết cho tiện, chỉ có quên giá trị của tụ .1 là không nói đến (thật là đoảng) tụ đó nên dùng tụ Mylar, áp cao càng an toàn.
DB3 vậy thôi hả a,có cần thêm giá tri nào nữa ko a nhỉ
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
