Mình đang tính làm mạch như trong hình,nhưng đang thắc mắc vài giá trị linh kiện,mọi người có thể giải thích dùm m đc ko???
mong mọi người chỉ giáo,thanks mọi người.
con tụ đó 250v còn con diac ở vòng tròn xanh lá chỉ có mã hiệu là DB3, nó có hình dạng giống như diode thủy tinh(đôi khi là nhựa đen có in DB3) mầu xanh dương không có dấu cực như diode thông thường
cái này múa cái nút xoáy sáng tối của cái đèn bàn học sinh về nghiên cứu ,rồi thêm mắm thêm muốn vào là có công xuất như ý muốn bạn ơi.
hoặc mua cái nút xoáy âm tường quạt trần SINO về nghiên áp dụng
mấy bác giải thích ko rõ theo ý người ta hỏi chỉ tổ làm người ta rối. Tụ hình trên nạp từ dòng 1 chiều chỉnh lưu bởi đi ôt nên nó là tụ phân cực ,tụ hóa 1uF -điện áp ko ghi rõ ở đây nhưng nên chọn càng cao càng tôt.Ở hình thứ 2 nạp từ dòng xoay chiều nên là tụ ko phân cực ,điện dung 0.1 uF -tụ gốm 104 . Cái vòng tròn khoanh rõ là hỏi con tụ thì cứ đi trả lời người ta thành diac thành ra người ta lại hiểu lầm kí hiệu tụ thành diac chả phải toi à ?
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
họ có đánh dấu và hỏi VÀI GIÁ TRỊ linh kiện , có 1 cái màu đỏ và 1 cái vòng màu xanh , thì mình cứ trả lời hết cho tiện, chỉ có quên giá trị của tụ .1 là không nói đến (thật là đoảng) tụ đó nên dùng tụ Mylar, áp cao càng an toàn.
DB3 vậy thôi hả a,có cần thêm giá tri nào nữa ko a nhỉ
Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
Không biết...
Không biết...
Mấy con...
Cách đơn giản...
Mấy con...
