[Cần giúp] Về 1 số kí hiệu trên sơ đồ nguyên lý !
  • [Cần giúp] Về 1 số kí hiệu trên sơ đồ nguyên lý !
    Mình cũng mới vào nghề nên còn non tay lắm (mới học lớp 9 à ^_^). Nhưng thấy rất hứng thú trong môn này!
    Nhờ các bạn chỉ giúp các kí hiệu trên sơ đồ nguyên lý như:
    1. 1 hình tam giác đen chĩa vào 1 gạch ngang
    2. 1 hình chữ nhật trắng, có đi kèm theo chữ k và biểu tượng giống hình tai nghe
    3. 2 dấu gạch song song
    4. 3 dấu gạch song song nhưng nhỏ dần
    5. ...
    Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
    5. ...
    cái này giống tam sao thất bản nè,mọi người thử sức tưởng tượng đi nào ^^
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      5. ...
      có ảnh mới đc, không cần phân biệt màu như bản chỉ dẫn giao thông đâu @@
        Đúng là thả sức mà tưởng tượng
        1) Đi ốt 2) Chịu,ko nghĩ ra 3) Tụ điện 4) Mass (0V)
        vanduc0211@gmail.com
          Ai biết chỉ giùm e 2 chủ đề này luôn:
          [Cần giúp] Hướng dẫn làm điều khiển từ xa điện vào từ 5 -> 9.5 V
          [Cần giúp] Về một số chỗ mạch thu của ĐKTX
            mà mass nối vs cực âm của nguồn á ?
              Đúng rồi.
              Trước mình có tìm hiểu về mạch thu phát tín hiệu hồng ngoại dùng cặp IC PT2248/2249,nếu thích thì bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://machdientu.net/mach-tong-hop/...-va-pt2249.htm
              Nhưng theo mình thì hơi khó với bạn vì chắc chắn nhiều cái còn cực kì xa lạ đối với bạn,lớp 9 thì chắc chả hiểu hết đc
                5. ...
                ông em chơi trò đố vui này có thưởng ko đây ?
                1 > cái đi ôt
                2> cuộn dây rơ le
                3 > tụ điện ko phân cực
                4>điểm mass của nguồn
                5 > dấu 3 chấm
                Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                  5. ...
                  Nhờ hình gửi kèm ở #5 nên có thể giải thích cho bạn:
                  1. Là ký hiệu của Diode (đọc là đi-ốt)
                  2. Là ký hiệu của điện trở và giá trị của nó (biểu tượng mà bạn nói giống hình tai nghe là Ôm là đơn vị của điện trở. Chữ k phía trước là kilô - 1 kilô ôm = 1000 ôm).
                  3. Là ký hiệu của tụ điện không phân cực.
                  4. Là ký hiệu của masse hay GND hay "đất".
                  Để biết thế nào là diode, điện trở, tụ điện hay nguồn , masse... bạn phải tìm đọc tài liệu về căn bản điện tử.
                    Vụ này hơi lạ các bác ạ,chủ thớt bảo học lớp 9 rồi mà còn không hiểu được mấy kí hiệu này thì thật buồn cười.Mình nhớ ngày xưa học vật lý lớp 7 hệ 10 năm cũng đã nói hết rồi mà.
                    Telephone number : 098H882372
                    YM:
                      Mình có chơi mấy cái mạch rồi, và cũng thành công. Lần này dùng cái "trống chộm"
                      Đây là sơ đồ, có cái mạch thu nó dùng Diot nhưng trong sách nó chỉ đề là Diot Silicum thôi (Silicon, chắc sách ghi lộn)
                      Vậy tư vấn cho e là dùng con Diot nào thay thế vào vậy ?
                      Mạch phát:
                      Mạch thu
                      Rồi cái dòng
                      5CR1
                      NEC
                      2P4M
                      là gì thế ?
                        Mạch phát:
                        [ATTACH=CONFIG]51775[/ATTACH]
                        Mạch thu
                        [ATTACH=CONFIG]51777[/ATTACH]
                        Rồi cái dòng
                        5CR1
                        NEC
                        2P4M
                        là gì thế ?
                        Diot này dùng trong mạch bạn có thể dùng con 1N4148 bán rất rẻ hình như là 200đ thì phải
                        YM:
                          ông em chụp hình ngược ko chịu xoay cho đúng làm anh gẫy cổ mới xem dc , hic hic
                          con điôt quang đấy là đi ổt hồng ngoại thì phải , em tháo từ cái remote Tv ra là có ngay. Cái 5CR1 NEC 2P4M là con Thyrỉsto , con này rẻ thôi-6 k/1 em
                            Mạch phát:
                            Mạch thu
                            Rồi cái dòng
                            5CR1
                            NEC
                            2P4M
                            là gì thế ?
                            Nó là SCR tên là 2P4M,cái mạch này của ông Nguyễn Đức Ánh,nhìn đống LK với trình độ như bạn e là khó đấy,có những mạch đơn giản hơn nhiều sao ko chọn........
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              Nếu lắp thêm 1 cái led 3V thì lắp ở đâu nhỉ ?
                              hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
