à, cho hỏi thêm là tụ thì có 2 loại, phân cực & ko phân cực, vậy cái phân cực có cần lắp đúng chiều của nó ko hay là chiều nào cũng đc ?
[Cần giúp] Về 1 số kí hiệu trên sơ đồ nguyên lý !
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtà, cho hỏi thêm là tụ thì có 2 loại, phân cực & ko phân cực, vậy cái phân cực có cần lắp đúng chiều của nó ko hay là chiều nào cũng đc ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtVậy lắp chiều nào dương - âm vậy mọi người !
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtRồi ok, còn cái con
5CR1
NEC
2P4M
thì theo trong sơ đồ trong mạch thì các chân B,C,E ứng với các chân nào trong mạch thế ?
Với 2P4M thì thứ tự chân như sau: lật mặt chữ về phía mình, theo thứ tự từ trái qua phải là: 1. Cathode; 2. Anod, 3. Gate.
Bạn xem hình gửi kèm để biết các chân theo ký hiệu nhé!
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcuốn sách ấy mua ở đâu thế chỉ em với nhà em chả có cuốn sách về điện nào cảThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết@kimman3 cuốn Mạch điện lí thú của Nguyễn Đức Ánh đó bạn!
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
