smd led và led siêu sáng
  • smd led và led siêu sáng
    cho em hỏi là con led smd 5050 (white) và con luxeon star 3W (white) độ sáng là bao nhiêu, 2 con cùng công nghệ hay khác ạ. Giá tiền con luxeon 3W có thể mua 8-10 con smd 5050 như vậy nếu ghép 8-10 con lại mà sáng hơn hẳn con luxeon 3W thì kinh tế hơn hẳn con luxeon 3W phải không
    Luxeon tất nhiên là sáng hơn rồi, bạn làm cách nào để gom sáng của 8 con smd ? không nên so sánh như vậy ?
      em định xếp lên 1 cái chóa rồi dùng thấu kính gom về 1 hướng. Cái chính là em muốn gom phần lớn ánh sáng vào 1 góc 30-40 độ thôi, chỉ là không biết 8 con smd có hơn nhiều so với con luxeon không thôi
        Chóa 5k/ cái ~~> 8 cái = 40k = 1 con luxeon rồi, dùng smd thì khỏi phải tản nhiệt nhưng nhiều chóa thế cồng kềnh lắm, độ sáng tỏa sẽ hơn luxeon nhưng độ tập trung as ko cao.
          vừa mua con cree t6, cho em hỏi, Vì nhu cầu gắn con led cố định, nhà có sẵn cái biến áp có thể cắm 220VAC sang 3V. Như vậy khi phân cực cho con led em lấy điện thế 3V cấp luôn mà không qua trở thì có vấn đề gì không, nếu có mắc thì trở so với cách mạch bán chung với con led có khác gì không mạch đó xài 12V DC, thêm nữa em muốn đẩy quang thông lên 200% như sơ đồ thì tăng thế lên 1 chút có làm ảnh hường gì nhiều đến. Có cần phải làm lại cái đế tản nhiệt thay cho cái đế ngôi sao có sẵn không
          CREE XM-L T6 Emitter by LED-TECH.de
          blackoc Tìm hiểu thêm về blackoc
