Đã anh em nào tiếp xúc với em này chưa ?
  • Đã anh em nào tiếp xúc với em này chưa ?
    Tình hình là trong mạch nguồn của mình có em TL431K ,hình dáng thì như này TL431
    Nhưng tra datasheet để tìm thứ tự chân thì lại có cái hình con SMD ,280001_SECOS_TL431K.pdf
    Còn em K535 C3198 thì seach ko thấy ,chỉ seach được C3198 thì tìm thấy , liệu 2 đứa nó có cùng một mẹ ko đây
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    Nhưng tra datasheet để tìm thứ tự chân thì lại có cái hình con SMD ,[ATTACH]51823[/ATTACH]
    Thì 431 nào cũng vậy thôi mà ,tùy theo hãng sản xuất mà có tên đầu là khác nhau,nó có 3 cỡ, thông dụng là loại như transistor c1815, còn loại SMD thì nhỏ và loại lớn giống như A 1013 vậy đó. còn em K535 có thông số sau V-MOS- N-FET400V,1.5A, 20W ,<6ohm , còn C3198 là loại khác với K 535.
      Hì K535 C3198 là toàn bộ tên mã ghi trên mặt con Transistor nên mình mới thăc măc với con C 3198
      Còn con TL 431 K là cái loại gì thế nhỉ? trong datasheet của nó ko ghi rõ chân nào thì biết làm sao đây ?
        TL431 là linh kiện quá quen thuộc trong các bộ nguồn xung (Power Swithching). Đây là linh kiện dò sai kết hợp vơi phần tử optron thành mạch phản hồi điện áp từ thứ cấp để điều chỉnh lại bề rộng xung (hoặc tần số dao động)cho mục đích ổn định điện áp ra.
        Đây là sơ đồ chân cho loại TO92 thứ tự tính từ trái qua :
        1. Reference
        2. Anod
        3. Cathode
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          1. Reference
          2. Anod
          3. Cathode
          Trong lúc tìm kiếm mình cũng đã tìm thấy thông tin ,cảm ơn anh em
          vinhforever Tìm hiểu thêm về vinhforever
            hôm nay, 16:36
            23-02-2025, 07:44
            23-02-2025, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
