Xin giúp đỡ về mạch thu phát hồng ngoại 5 kênh
  • Xin giúp đỡ về mạch thu phát hồng ngoại 5 kênh
    Em mới học về điện tử, rất thích tự làm mạch điện cho mình, nhưng vì mới học nên không biết j nhiều chỉ toàn lên mạng kiếm mạch về mà làm theo, em đã làm dc mạch thu phát hồng ngoại 5 kênh nhưng có 1 số chỗ hạn chế mong các pro giúp đỡ cho
    Thứ nhất, ở phần mạch phát, em làm xong nhưng mạch chỉ hoạt động tốt nhất trong khoảng 2m mà e thấy trên mạng người ta nói mạch thu phát hồng ngoại bình thường là từ 7 đến 10m, Khi e kiểm tra tín hiệu hồng ngoại phát ra từ con led hồng ngoại thì thấy tín hiệu rất yếu (kiểm tra bằng camera của điện thoại), bi h em mún tăng tín hiệu đó lên cũng như tăng phạm vi điều khiển lên thì phải làm như thế nào, cần thêm vào mạch những j, mong anh chị chỉ cho và hướng dẫn cụ thể phải thêm j vô chỗ nào lun ạ
    Thứ hai, ở mạch thu, em không muốn nó điều khiển 5 con led mà e mún nó điều khiển đóng mở 5 relay để đóng mở 5 thiết bị khác nhau, e đo dòng điện ở output là 5v, e gắn relay loại 5v vào nhưng relay không hoat động, thậm chí e tăng nguồn điện cấp vô ở input là 9v, và e đo thấy output tăng lên khoảng 7 đến 8 vôn thế nhưng gắn relay 5v vô vẫn không chạy, không lẽ việc thay thế 5 bóng đèn led bằng 5 relay thì phải thêm linh kiện j nữa hay chăng? Mong các pro chỉ ra chỗ sai của em trong việc thay thế relay này và hướng dẫn em cách thay thế 5 con led bằng relay 5v sao cho nó hoạt động dc ak
    Sau đây là sơ đồ mạch điện e làm kiếm dc trên mạng:
    Mạch phát:
    mạch thu:
    Bó tay ... rơle thì phải cho qua transistor mà kích mới đóng mở được ... chứ nối trực tiếp vào nó không đủ dòng ... thì đóng bằng niềm tin à !
    Bên phát bạn có thể giảm điện trở 100 ôm xuống còn 10 ôm ... nó sẽ phát xa hơn
    --- Chốt : Nên đi học điện tử cơ bản rồi hãy làm những cái lớn hơn !
      oh, thanks bác đã chỉ giúp, nhưng h đã lỡ làm tới bước cuối rùi, không lẽ bỏ đó mà đi học 1 khóa ak, chỉ còn 1 bước cuối thui, mong bác chỉ dùm em nếu mun kích relay 5v thì xài con transistor nào là ok nhất ak^^
        Chỉ cần c1815 là đủ dùng, không thì c828 cũng được. Lớn hơn chút thì D613. Nhớ mắc trở hạn dòng cho nó nhé. Thêm cái diot dập điện áp cảm ứng (mắc song song với rơ le nữa) là OK. Nếu vẫn chưa hiểu thì lên mạng hỏi ông google tiếp chứ. Vô khối
          C945 nữa chứ, e dùng con đó tuyệt vời luôn, nhớ là: ouput đấu vào 1 con trở khoảng 1K rồi đấu vào chân B của trans. Rồi đấu mass của nguồn vào chân E của trans, chân C vào relay. Nhớ là thứ tự chân E, C không được đổi cho nhau vì nếu chân C nối mass trans sẽ nóng lên tới 1 mức nào đó mà ra đi
          macdinhchi99 Tìm hiểu thêm về macdinhchi99
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
