quan trọng là nhiệt độ vừa phải không để đầu mỏ hàn bị muội khó bám thiếc và khi hàn nhớ có nhựa thông nhiều người mới tập hàn bóp công tắc nâu quá làm đầu mỏ hàn bị muội lại càng không bám lại càng bóp nâu cuối cùng thì trả bao h dính được cái quan trong là kn.
cho mình hỏi tí VỀ phương pháp, kinh nghiệm về hàn chì
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtMình hỏi câu này hơi ngớ ngẩn nhưng mà cũng xin các bạn hay các anh chỉ giúp .Mình thấy làm sao các bạn , các anh hàn chì những lịnh kiện nhỏ xíu như ic hay vi điều khiển hay quá .Trong khi đó chỉ hàn 2 chân con ic là mình đổ mồ hôi rồi, nó khó dính chì vào vật mà mình muốn hàn lắm toàn dính trên mũi hàn hay chảy lỏng rớt xuống đất .Vậy có ban hay anh chị nào chia sẻ kinh nghiệm giúp mình với để mình hàn chì được đơn giản hơn, không nói về kĩ thuật thò hay khò ic gì đó nha chỉ hàn chì thoi .Xim cảm ơn các bạn nhiều.Mình là dân mới nhập môn dien dien tử ,năm nay mới zo dh THANKS
hai nữa là loại thiếc hàn, thiếc xịn thì nhiệt độ nóng chảy thấp nen dễ hàn và đỡ hại mỏ hàn hơn
tiếp theo là nhựa thông, nhựa thông đóng vai trò là chất tẩy kiêm luôn tạo độ bóng mịn cho mối hàn
thiếu nhựa thông thì mỗi hàn sẽ lam nham và chân này dính chân kia khong tách ra được
bạn mới hàn thì để nhiều nhựa thông một chút, cho dễ hàn, rồi sau hàn quen thì chỉnh thích hợp sau
chúc thành công
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
