điều khiển động cơ bằng relay timer
  • điều khiển động cơ bằng relay timer
    mình có một cái mạch điều khiển động cơ bằng relay timer bằng 1 nút nhấn, 1 relay timer 10 giây, 1 contacto Click image for larger version
    -khi nhấn nút thì contacto được cấp điện và tiếp điểm phụ của contacto đóng lại duy trì dòng điện cho contacto ===>động cơ quay. và lúc đó thì relaytimer cũng được kích hoạt
    -sau 10 giây thì tiếp điểm thường đóng của relay timer bị hở ra làm mất nguồn cho contacto ==>động cơ dừng
    +bây giờ mình muốn cải tiến nó với yêu cầu:
    khi nhấn nút thì động cơ quay 10s rồi lại dùng 10s cứ thế tuần hoàn, mình nghĩ nhiều rồi mà không ra mấy bạn nêu ý tưởng giúp mình với
    cảm ơn
    Động cơ 3 Pha khởi động xong cũng mất vài giây rồi , chạy thêm được vài giây nữa bắt nó dừng rồi lại quay lại từ đầu . Làm thế để thử chơi chăng
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Bác muốn nó tự chạy 10s nghỉ 10s rồi tự chạy 10s rồi nghỉ 10s cứ thế mà tiếp diễn thì dùng IC 555 + relay điều khiển là được.
      Chúc vui.
        Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
        cảm ơn
        ttheo như ý bạn thì có thể dùng 1 con scr và con 555555555555555555555
        facebook:
          dùng plc thì quá tốn kém quá,bạn có thể dùng 1 con 89,pic,avr để đk,thiết kế mạch với giao tiếp 1 nút ấn.ngõ ra là 1 con tip để đk contacter,đó là động lực,còn điều khiển,con 89 bạn thiết lập 1 timer dk 1 chân 89 cứ 10s thì đảo bít 1 lần,tuy nhiên theo mình biết thì để động cơ 3 pha quay đúng momen thực của nó phải mất khoảng 2 đến 3 giây,nếu cần bạn cố thể liên hệ với mình sẽ giúp bạn cả về đk va đọng lực,01693597123 chỉ gọi khi thực sự cần bạn nhé
            mình cũng nghĩ tới vấn đề là dùng 555 với scr hoặc là con transistor, nhưng mà mình muốn chỉ dùng con relaytimer thôi, chứ còn con scr, với con transistor mình không biết con nào thường dùng mà có công suất cao để đủ dòng kích cho contacto cả
            bạn nào biết mấy con đó chỉ mình với
            cảm ơn nhiều
              à cho mình hỏi thêm là nếu dùng mấy con ic số hoặc là vi điều khiển thì phải cấp áp cho nó là 5 vôn nên ta dùng 7805, vậy khi vào nhà máy các động cơ lớn nó khỏi động liên tục vậy con 7805 nó có còn ổn định trong trường hợp đó không. nếu 7805 mà mất ổn định thì mình sợ con vi điều khiển sẽ hoạt động bị sai lệch
                mua them cai time nua!
                  Dùng 2reler Là đc mà.
                    Cụ lắp mạch đa hài hoặc555 gì đó miễn cho ra xung 10s rồi tắt 10s lấy tín hiệu đó kích rơle nhỏ,rơle nhỏ kích contactor .vậy là ổn mà
                      mình có một cái mạch điều khiển động cơ bằng relay timer bằng 1 nút nhấn, 1 relay timer 10 giây, 1 contacto [ATTACH=CONFIG]51994[/ATTACH]
                      cảm ơn
                      thay timer khác nó có 2 chế độ điều chỉnh thời gian tắt và điều chỉnh thời gian mở( on và off) sẽ hoạt động đúng yêu cầu của bác
                        cảm ơn
                        dùng 2 timer là ok nhá bạn , mỗi cái đặt thời gian 10s m, l
                          bác mua cái rơ le như thế này lắp vào thay cho cái rơle kia thì nó hoạt động theo yêu cầu của bác
                            Ôi dào !!! cái này chủ thớt làm xong từ đời nào , tiền lấy được ăn hết từ lâu lắm rồi , thế mà giờ các bác còn vào phán nữa !
                            toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
                              20-02-2025, 11:52
