biến áp tự ngẫu đúng như T.L.M đả nói.sơ cấp và thứ cấp có cùng 1 cuộn dây.tùy theo điện áp vào/ra/công xuất mà ta có cách tính lỏi fe ,vòng dây ,cở dây khác nhau.
đây là sơ đồ nguyên lý phần công suất của ổn áp tự ngẫu LIOA.
L N là 2 cọc cấp điện vào , phía bên kia lấy ra 2 đầu cho 110V và 220 V. Dây quấn sơ cấp và thứ cấp nối chung với nhau , quá trình biến đổi năng lượng qua đồng thời 2 con đường : từ và điện ( khác với biến áp cách ly là chỉ biến đổi qua từ trường )đó là sự khác nhau cơ bản nhất . Hình thật thì tháo cái Lioa ở nhà ra xem tận mắt cho sướng nhé
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
bác ơi nó là một vòng tròn à
thế còn chỗ 250v kia là sao
mong bác chỉ bảo
em cảm ơn
nhà em không có lioa
em chỉ rất ham mê về điện thôi
vì em còn là học sinh thôi
Ổn áp tự động dùng chổi than thì mạch như trên nhé , vì chổi than phải chạy đi chạy lại để thay đổi số vòng dây cho ra điện áp ổn định nên phải dùng biến áp tròn ( gọi là hình xuyến ) ,chứ nếu dùng biến áp vuông hoặc chữ nhật thì chổi than nó chạy làm sao ? ok chưa ? sơ đồ nguyên lý thì người ta phaỉ vẽ trải ra như vậy , cũng như là cái bản đồ trái đất ấy .
Survolter thì đây :
nó dùng 2 công tắc chuyển mạch , bên có 4 nấc để chỉnh thô tương ứng với 4 khoảng đjện áp đầu vào 110v ( hoặc 80 v ) - 160 V- 220v - 250 v .Ở vùng nào điện áp tương ứng là bao nhiêu thì chọn nấc cho phù hợp .10 nấc để tinh chỉnh , mỗi nấc sẽ thay đổi khoảng 10 V cho ra điện áp yêu cầu mị hơn , chính xác yêu cầu hơn .
Chỗ 250 V là nấc cao nhất , vì ko phải lúc nào điện cũng yếu.Ban ngày nhiều thiết bị dùng điện thì sụt áp nên có lúc 220 ,có lúc 180v... Đêm đến có lúc >220V ,vì thế người ta phải làm cả dải trên và dải dưới để điều chỉnh cho phù hợp.
2 Sơ đồ là như nhau ,chỉ khác nhau ở cơ chế điều khiển thôi : một thằng là tự động dùng moto điều khiển , một thằng là dùng cơm để điều khiển .
Survolter thì đây :[ATTACH=CONFIG]52099[/ATTACH]
Loại ổn áp dùng cơm điều khiển thì khi điện lưới tăng cao thì thì thiết bị có "ngẽo" không bác? Như vậy mình phải ngồi canh hay làm sao?
Uh loại này hay lắm , khi thiếu cơm là nó ko chịu điều khiển hoặc nó "quên " điều khiển.Nên khi bấm " Start" ,chuyển mạch đang ở mức nâng áp ,( Tv , đèn đóm vẫn bật sẵn công tắc ... ) thế là " bòm ". Ta nhận thấy có âm thanh phát ra rất vui tai và hơn nữa có mùi Sò nướng đặc trưng .
các bác hay đùa em
em thấy có cả rơle mà khi nào điện khỏe thì rơle ngắt luôn vậy là an toàn rồi
mà em cảm ơn các bác nhiều vì nhìn qua sơ đồ em đã hiểu qua về nguyên lý hoạt động của nó
