em là newbie, chả là sắp tới em phải làm project về mạch so sánh nên muốn nhờ các pro thiết kế giúp cho em bộ so sánh điện áp với đầu vào là 1mV đc ko ạ ? thx các pro nhiều
Anh chàng này muốn làm việc gì đó liên quan đến đo hoặc điều khiển dòng thì nói thẳng ra đi! nói càng cụ thể càng tốt, anh em mới giúp đỡ được!
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Khuyếch đại từ 1mV lên khoảng vài V sau đó đưa vào so sánh. Bạn có thể dùng các con ic sau: Lm311, Lm358,Lm324, Ha17393, 741, lm339, tl084...
Căn bản là em chưa hiểu bản chất của cái mạch so sánh là như nào bác ạ, bác nói rõ cho em đc ko ? Cái mạch này tìm tài liệu ít quá nên cũng hơi khó khăn
bộ khuyếch đại thuật toán có 3 chân: chân -, +,đầu ra out.
cơ bản của bộ so sánh là như thế này: Nếu điện áp vào chân+ lớn hơn chân - thì đầu ra mức 1, nếu chân + nhỏ hơn chân - thì đầu ra ở mức thấp.
bạn chú ý datasheet của con ic bạn chọn có loại ic chỉ cho ra được đầu ra mức thấp còn mức cao để lửng. Khi đó bạn phải treo đầu ra một con trở lên Vcc mới có được mức 1( thí dụ như lm311, ha17393 lm339).
chúc bạn thành công!
bác có thể hướng dẫn cho em cụ thể các bước thiết kế đc ko em newbie, mới học môn này mà chưa j` đã bị bắt làm r em chưa biết bắt đầu từ đâu
như thế là cụ thể rồi còn gì! bạn xem trong lý thuyết về khuyếch đại thuật toán ấy! nó có sơ đồ khuyếch đại thuận. bạn khuyếch đại tín hiệu 1mV lên, sau đó đưa vào chân + của một bộ khuyếch đại nữa, chân- là điện áp cần so sánh.
Mạch nguyên lý thì dễ rồi. Cái khó là ngõ vào opam bình thường đã lệch nhau vài mV rồi (điện thế offset) và còn trôi theo nhiệt độ nữa. Muốn giải quyết vấn đề này phải nhờ đến các cao thủ.
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
