em là newbie, chả là sắp tới em phải làm project về mạch so sánh nên muốn nhờ các pro thiết kế giúp cho em bộ so sánh điện áp với đầu vào là 1mV đc ko ạ ? thx các pro nhiều
Mạch so sánh điện áp
Nguyên văn bởi kaiser1991 Xem bài viếtem là newbie, chả là sắp tới em phải làm project về mạch so sánh nên muốn nhờ các pro thiết kế giúp cho em bộ so sánh điện áp với đầu vào là 1mV đc ko ạ ? thx các pro nhiềuHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi kaiser1991 Xem bài viếtem là newbie, chả là sắp tới em phải làm project về mạch so sánh nên muốn nhờ các pro thiết kế giúp cho em bộ so sánh điện áp với đầu vào là 1mV đc ko ạ ? thx các pro nhiều* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtAnh chàng này muốn làm việc gì đó liên quan đến đo hoặc điều khiển dòng thì nói thẳng ra đi! nói càng cụ thể càng tốt, anh em mới giúp đỡ được!
Khuyếch đại từ 1mV lên khoảng vài V sau đó đưa vào so sánh. Bạn có thể dùng các con ic sau: Lm311, Lm358,Lm324, Ha17393, 741, lm339, tl084...* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtKhuyếch đại từ 1mV lên khoảng vài V sau đó đưa vào so sánh. Bạn có thể dùng các con ic sau: Lm311, Lm358,Lm324, Ha17393, 741, lm339, tl084...
bộ khuyếch đại thuật toán có 3 chân: chân -, +,đầu ra out.
cơ bản của bộ so sánh là như thế này: Nếu điện áp vào chân+ lớn hơn chân - thì đầu ra mức 1, nếu chân + nhỏ hơn chân - thì đầu ra ở mức thấp.
bạn chú ý datasheet của con ic bạn chọn có loại ic chỉ cho ra được đầu ra mức thấp còn mức cao để lửng. Khi đó bạn phải treo đầu ra một con trở lên Vcc mới có được mức 1( thí dụ như lm311, ha17393 lm339).
chúc bạn thành công!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtbộ khuyếch đại thuật toán có 3 chân: chân -, +,đầu ra out.
như thế là cụ thể rồi còn gì! bạn xem trong lý thuyết về khuyếch đại thuật toán ấy! nó có sơ đồ khuyếch đại thuận. bạn khuyếch đại tín hiệu 1mV lên, sau đó đưa vào chân + của một bộ khuyếch đại nữa, chân- là điện áp cần so sánh.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi lkdn83 Xem bài viếtCó bác nào có tài liệu về so sánh apamp cho em xin với ah.Học Điện Tử - Learn Electronic
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
