cần sự giúp đỡ làm mạch điện tử đơn giản
  • cần sự giúp đỡ làm mạch điện tử đơn giản
    rước tiên cho em gửi lời chào đến tất cả các tiền bối đang và đã hoạt động trong 4r . em là sinh viên k56 bách khoa, mới tập tọe vào ngành. cái này em nói hơi thừa, chắc các bác cùng biết. bây h em xin đi vào chủ đề chính
    kỳ 1 này. e phải học môn nhập kỹ thuật điện tử viễn thông. thầy giáo yêu cầu các nhóm về làm mạch điện tử đơn giản. về khoản này . em bí ý tưởng quá. vì em đã làm mạch bao h đâu. thăm dò qua ý kiến vài người, thì có mấy ng bảo em làm cái mạch điều khiển tốc độ động cơ. kiểu như tay ga của xe máy. kéo về phía này thì nó chạy nhanh, nhả ra thì nó chạy chậm. em thấy nó cũng hay hay.. nhưng hỏi cách làm thì ng ta cứ bơ bơ kiểu gì =.= rõ ghét. em lên đây hỏi các tiền bối, làm cái mạch đó liệu đc ko ?? ý em là với trình độ của em bây h làm đc không ?? nếu ko đc, các tiền bối có ý tưởng làm mạch nào khác ko ?? giúp e em xin chân thành cảm ơn!
    cái tay ga xe máy hả bạn bạn mua 1 cái biến trở và 1 con led đấu nối tiếp nhau vào nguồn 5v hoạt động là khi bạn vặn núm điều trình thì led sẽ sáng yếu hoặc sáng chói tùy vào bạn (vặn tay ga _mà hết ga thì tai nạn hehehe 0) chúc bạn thành công
      Nguyên văn bởi littledemon Xem bài viết
      Nhiều ý tưởng đều có thể làm được , vấn đề là có muốn làm hay không mà thôi, và có chịu làm hay không! một mạch điện đơn giản cho SV thì có nghĩa lý gì đâu, nếu chưa có ý tưởng nào "cao siêu" hơn thì hãy làm cái điều chỉnh tốc độ cho cái motor đó đi, thực chất đó là một mạch điều áp , điện áp thấp, đơn giản nhưng ít người làm, còn trình độ thì chỉ cần biết đọc ,biết viết mạch điện tối thiểu và biết cầm cái mỏ hàn là CÓ THỂ làm được!
        mới tập làm mạch điện thì làm mạch nguồn ổn áp dùng 7812 rồi làm các mạch tạo xung dùng ic 555 vừa đúng với ngành viễn thông, sau này sẽ dùng lại nhiều. Sơ đồ mạch cứ lấy y trong sách mà làm
        Đang thất nghiệp 0988-010-486
          làm mạch đa hài, năm nhất mình cũng làm cái đó đó, rồi giờ ra trường thất nghiệp luôn .
            lúc trước mình làm cái mạch ổn áp dùng 2 con 78xx, 2 con 79xx với một con lm317
            littledemon Tìm hiểu thêm về littledemon
