Mạch em giống như hình này, nhưng mỗi lần che led thu-phát lại tức là tạo ra 1 xung clock, IC 4040 đếm loạn xạ,nhảy tùm lum .Mong anh em cao thủ giúp em giải quyết vấn đề này với..hixhix.Trong Khi đó...nếu em bỏ phần led thu phát ra và thay bằng nút nhấn như trong hình, gắn vào vị trí A thì IC 4040 đếm theo từng xung rất tốt, không nhảy loạn xạ
Gặp rắc rối mạch đếm dùng led thu phát hồng ngoại
lâu mình ko động đến mấy cái này lên nói lý thuyết chắc cũng ko thể rõ dc.đại loại là như này ,khi bạn dùng nút ấn thì ic đếm chạy bình thường vì khi bạn ấn cho đến khi nhả ra là 1 xung clock ,còn khi thu phát dc nắp vào thì xung lại chạy loạn vì mạch thu ko hoàn toàn dc đóng hết vẫn có 1 dòng dò dc chạy vào và tạo thành 1 xung nhiễu .mạch này trước mình còn dùng làm để tự động bật tắt đèn hihi.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtnếu như anh hoangthuanhd nói thì theo mình bạn dùng 1 con opto để ngăn cách giửa phần led thu và cực base của T2 xem sao.
mà nè, tại sao led phát lại cho sáng liên tục thế kia. ko có gì điều khiển nó hả?
Nguyên văn bởi sinhvienngeo Xem bài viếtvậy làm sao khắc phục được vậy a?
Thu Phát Hồng Ngoại ITR9608-F_Cảm Biến Hồng Ngoại_Cảm Biến_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
Và mắc mạch trigơ trước đầu vào nhằm ổn định mức tín hiệu đảm bảo mức logic đưa vào IC. Mạch trigơ có thể lắp bằng 555
hoặc tham khảo cách mắc mạch triggơ trên mạng.VNATR Forum:
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCái thu phát hồng ngoại đó xa hem bạn ? Ở nhật tảo có bán ko ?
Mình cũng vướng cái vụ này, làm cái mạch chống trộm mà đèn báo hoài ko tắt, giống như khi mình che con mắt thu của TV nhưng nó vẫn nhận tín hiệu bình thường. Chẳng lẽ nó đi theo đường cong ?
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtBạn hỏi cái cảm biến hình chữ U à, cái đó là module tích hợp cả thu và phát cố định trên đó luôn rồi, khoảng cách thu phát là khoảng cách U đó ( khoảng một mắc ngón tay)Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtEm dùng Opam để làm mạch so mức đầu vào, khi đó chắc chắn ta sẽ thu được mức 0 hoặc 1.
Vì mức ra mắc theo sơ đồ trên nó có đoạn tuyến tính làm cho IC chạy loạn lên là đúng rồi.
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtlàm gì mà phải cần cảm biến chữ u đó hả bạn mua led thu phát 2nghin 1con là xài dc rồi trước mình làm bài kết thúc làm mạch hú chống trộm dùng ne555 và tran khoảng cách dc hơn mét cơ mà.bạn chủ topic đã ráp mạch chưa hay mới chỉ thử trên protues nếu ko thì bạn lắp biến trở vào nếu ko nhầm thì bạn tăng con r18 lên và giảm con 14 đi là dc đó
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtR18 như vậy là được rồi, tăng nữa cũng ko làm ảnh hưởng gì tới phía trc transistor cả.
bạn lắp theo sơ đồ này coi, mà mình nghỉ bạn nên cố đih khoảng cách giữa led thu và led phát trước rồi hãy tinh tới chuyện điều chỉnh các điện trở sau.
[ATTACH=CONFIG]52303[/ATTACH]
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
