giúp em cách mắc tranzitor cho mạch led!
  • giúp em cách mắc tranzitor cho mạch led!
    em đang làm mạch led bằng ic 555 + 4017 em muốn cho ra một dãy led một cổng ra của ic 4017 mà em không biết mắc tran như thế nảo, em định mắc con TIP41 , ai biết chỉ em với!!!!!!!!!!
    dãy led của bạn khoảng chừng bao nhiêu con?
      số led bạn dùng bao nhiêu :-s
        Nếu nhiều led quá thì nên xài TIP41 còn ít thì thôi
        _--------------------------------------------------
          đây là trans NPN, hình nó như bên dưới:
          Trans theo như hình thì thứ tự chân là:
          Chân 1: B
          Chân 2: C
          Chân 3: E
          Làm mạch LED dùng IC555 và 4017 thì bạn có thể làm theo như mạch bên dưới, ko cần dùng trans đâu.
          Mạch điện đơn giản dùng IC 555 và 4017
            Bạn có thể nói rõ số lượng led bạn muốn mắc và điện áp cấp cho dãy led là bao nhiêu thì mọi người mới phán được.
            Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
            - Website: www.dientu4u.com
            - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
            pro_anh0821 Tìm hiểu thêm về pro_anh0821
