Hỏi về mạch converter DC-DC chuyển 12v.10A sang 5V.2A
  • Hỏi về mạch converter DC-DC chuyển 12v.10A sang 5V.2A
    Em năm nay mới bước chân vào năm 2, năm chuyên ngành ĐTVT nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong a e đừng ném đá nặng tay.
    Vấn đề e đề cập ở đây đó là em muốn chế 1 bộ chuyển đổi điện DC-DC để chuyển từ nguồn 12V-10A ( sai số +5%) của power outlet của ô tô sang dòng 5v-2A dùng để sạc cho điện thoại.
    Ngoài thị trường thì cũng có bán rất nhiều bộ chuyển nhưng chất lượng rất tệ, dòng ra không ổn định với sai số 10 -15% thay đổi liên tục, rất hại nếu dùng để sạc điện thoại, ngoài ra nó còn không có cầu chì ( một số loại cao cấp e thấy có cầu chì đầu mạch nhưng giá thành lại đắt) nên nguy cơ mạch chất lượng tệ dẫn đến chập chay khá nguy hiểm, nhất là lúc đang tham gia giao thông.
    Và trên hết với lòng đam mê nghề nghiệp sau này, e mong muốn a chị e góp ý giúp đỡ e về vấn đề này.
    E tham khảo có một số cách làm mạch ổn áp thì thường chia làm 2 cách: dùng mạch buck converter( rắc rối phức tạp, ổn định hiệu suất cao) hoặc dùng IC7805(lởm) .
    E đã chọn cách dùng 7805 để làm vì nó đơn giản hơn và phù hợp trình độ của mình. Sơ đồ mạch e định làm như sau :
    Nếu mạch này được lắp vào thì cho e hỏi :
    1. Đầu ra sẽ là 5v 1A phải không ?
    2. Nếu như điều 1 thì e phải làm gì để tăng lên 2 hoặc giá trị cao hơn?
    3. IC 7805 làm mạch giảm gợn nhưng ko ổn định áp vậy e nên thêm gì để ổn định?
    Rất mong phản hồi sớm của a chị e .
    Xin cảm ơn!
    Nếu sạc dt thì sài cục sạc luôn đi, cần j phải convert thế kia
    Dùng 78xx thì đâu là AC-AC nữa. 7805 chẳng phải là "lởm" -> điện áp ổn định phù hợp với mạch công suất thấp
    1. 7805 out 5v-1.5A
    2. tăng dòng cho ic ổn áp có thể dùng Trans công suất để đệm (gánh) dòng
    3. ai bảo bạn là 78xx ko ổn định áp, vậy 2 chữ số sau 78..(7805, 7809, 7812,....) nghĩa là thế nào???
      Bạn sạc điện thoại hay sạc bình ắc qui mà cần đến 2A thế ? 7805 có sai số khoảng 4%, và sai số này là cố định chứ không nhảy lung tung đâu
      sau.ph
        anh nạddieeenj thoại givmaf cần 2a cơ ạ
          Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
          1. 7805 out 5v-1.5A
          Xin cảm ơn a đã góp ý, em có ý kiến sau:
          1.Nếu em mà ra mua thì chẳng có chuyện để nói, nhưng tự làm có cái hay. 78xx với 2 số sau là áp cho ra , nhưng e thử lắp 1 mạch với đầu vào 24v và đo đầu ra nó cho 4.75 rồi nhảy 5.1 .v.v. rất nhiều .
          2.Anh có thể nói rõ hơn chút về cách tăng dòng dùng tranzito được ko ( nguyên lý, ct tính )
          3.E cam đoan 7805 cho ra 1A chứ ko phải 1.5 @@.
            Linh k iện e mua ngoài chợ giời, ko biết có phải lk lởm hay do mạch có vấn đề mà e đo nó nhảy rất điên trong vòng sai số 10% chứ ko đứng yên @@.
            E muốn dùng dòng 2A để sạc cho nhanh, pin ipad 11666mAh a bảo sạc 1A thì bao lâu =).
              Nguyên văn bởi hatxidaica Xem bài viết
              1.người ta đã làm ra con ic ổn áp đó thì khỏi bàn cãi về tác dụng của nó nữa rồi, cái này bạn tự hiểu. Uin>Uout khoảng 3-5V thôi
              2. Cách dùng Tran để tăng dòng mình cũng chỉ biết vậy thôi. cái này cho bạn tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-lm317-142041/
              3. Cam đoan là cách nghĩ của bạn, còn mình dựa vào datasheet L7805 datasheet pdf, STMicroelectronics - POSITIVE VOLTAGE REGULATORS :: datasheet4u.net
              và cái này: IC Nguồn (DIP-SOIC) (74SP) | Hoàng Phát
              đọc luồng này tham khảo thêm nè, "mìn nổ" đấy http://www.dientuvietnam.net/forums/...ac-pin-142384/
                Đọc thấy hơi hãi thật a ạ . Nghe như trong bài thì nó dùng sạc trực tiếp pin li ion, còn ipad có bộ phận điều chỉnh sạc rồi nên e quyết ko chùn bước . Tiện thể cho e hỏi thêm 1 số việc được ko ạ:
                1. Với hệ quả nguy hiểm như vậy e định gắn 1 cầu chì loại 5V ( nếu có ) ở đầu ra thì có an toàn hơn được ko nhỉ. Với IC 7805 thì V in ko ổn định và trong mức cho phép ( trên 8v và dưới 24v) thì có phải vẫn hoạt động tốt. IC 78xx e đọc thấy cho ra nhiệt lượng lớn trong lúc làm việc vậy có cách nào ( trừ gắn tản nhiệt )để giảm lượng nhiệt tạo ra ko.
                2. Khi gắn vào thiết bị tiêu thụ điện sẽ xảy ra sụt áp ( có phải ko a ), khi đó với mạch này thì ta có thể an tâm là dòng sẽ được ổn định lại ?
                  Dùng 7805 thì mắc cách gì cũng nóng thôi, không nóng ở 7805 thì nóng ở tran.
                  Mạch làm không tốt thì gắn tải vào sẽ bị sụt áp, mạch làm tốt sụt không đáng kể.
                  Mạch chỉ ổn định được áp hoặc dòng, không ổn định được cả hai 1 lúc.
                  Tải đến 2A như vậy nên dùng Buck như LM2576. Dùng 7805 thì cái tản nhiệt khá to đấy.
                  Linh kiện điện tử KME
                  www.kme.com.vn
                    Nếu mình sắp vào để sạc đt thì có phải áp sụt mới sạc ko ổn định đc đúng ko bạn. Với cái ipad của mình chắc nó dùng dòng chỉ khoảng dưới 1A nên sụt chút chắc ko vấn đề .
                      Cho mình hỏi thêm cái này với. Hôm trước mình có đo nguồn ắc quy ô tô bằng đồng hồ điện tử thì đo vôn nó cho 13.5V và lên xuống khoảng 0.5v, đến khi đo dòng thì cái máy hiện E ( là quá giới hạn đo của đồng hồ, đồng hồ mình đo đc tối đa 10A) mình lập tức rút dây đo ra thì khoảng 1.5 s sau dây đo nóng dần , đồng hồ cũng rất nóng. Rút ra được 5s thì dây nóng đến mức chảy 1 số chỗ. Vậy cho mình hỏi có phải đồng hồ tải quá cao nên dẫn đến hiện tượng trên ko ? ( acquy ghi trên bình có thông số là 12v 10A dòng 1 chiều)
                        Tạ ơn Thượng đế đã để cậu viết được bài này lên DTVN .Theo tôi hiểu thì cậu cắm que đo vào hai lỗ 10A của đồng hồ . Sau đó đo hai đầu của hai que đo vào hai cực +- của Ắc quy ?
                        nguyendinhvan1968@gmail.com
                          vâng @@ chính xác là như thế, sao vậy a ????
                            7805 mà bạn thấy không ổn áp có thể là do nhiễu hệ thống đánh lửa. Bạn thêm 1 điện trở khoảng vài ôm 10W trước ngõ vào của 7805 và tụ lọc giống trong hình ở bài #1. Điện trở còn có tác dụng bảo vệ khi bị chập và giảm nóng cho 7805.
                            Bình có ghi 10A là dung lượng của nó có khả năng cấp 10A trong 1 giờ. Bạn cho ampe kế vào ổ điện như vậy tức là làm chập mạch rồi, dòng điện có thể lên đến hàng trăm ampe. Cháy đồng hồ mà chưa cháy xe là còn may.
                            sau.ph
                              Thế giống như kiểu mình cầm 1 dây dẫn nối 2 đầu nó vào 2 đầu acquy phải ko @@, mình ko hiểu ng lý hoạt động ampe kế lắm ,cứ tưởng cắm vào đo đc là thôi , dại thật.
                              Thế là muốn đo ampe ta nhất thiết phải cho vào 1 thiết bị tải thì mới đo đc đúng ko ạ
                              hatxidaica Tìm hiểu thêm về hatxidaica
