Hỏi về mạch converter DC-DC chuyển 12v.10A sang 5V.2A
    Nguyên văn bởi hatxidaica Xem bài viết
    Thế giống như kiểu mình cầm 1 dây dẫn nối 2 đầu nó vào 2 đầu acquy phải ko @@, mình ko hiểu ng lý hoạt động ampe kế lắm ,cứ tưởng cắm vào đo đc là thôi , dại thật.
    Thế là muốn đo ampe ta nhất thiết phải cho vào 1 thiết bị tải thì mới đo đc đúng ko ạ
    Phải có tải và mắc ampe kế nối tiếp với tải để đo.
      7805 mà bạn thấy không ổn áp có thể là do nhiễu hệ thống đánh lửa. Bạn thêm 1 điện trở khoảng vài ôm 10W trước ngõ vào của 7805 và tụ lọc giống trong hình ở bài #1. Điện trở còn có tác dụng bảo vệ khi bị chập và giảm nóng cho 7805. .
      Hôm đấy đo mình lại đang để xe nổ máy, nâng mui lên cắm thẳng, hên cái chưa nổ vô mặt .
      Điện trở giúp giảm nóng cho IC nhưng hình như nó cũng nóng đúng ko ạ. Đợt e làm cái mạch ổn áp để kiểm tra giữa kỳ cái điện trở hình như 1 ôm 10 oát thì nó nóng chảy cả mối hàn luôn ( điện ra 9v)
      Bạn có thể cho mình thêm công thức tính C ko?
      hatxidaica Tìm hiểu thêm về hatxidaica
