em có cái quạt chip lấy trong máy cây ra. có 4 dây đen, vàng, xanh lá, xanh da trời. các bác cho em hỏi giờ đấu điện ngoài thế nào để nó chạy ạ?
hỏi về quạt chip
Nguyên văn bởi nghean_712 Xem bài viếtem có cái quạt chip lấy trong máy cây ra. có 4 dây đen, vàng, xanh lá, xanh da trời. các bác cho em hỏi giờ đấu điện ngoài thế nào để nó chạy ạ?
Màu đen: Dây chung, Có mức điện áp quy định là 0V; Hay còn gọi là GND, hoặc COM. Tất cả các mức điện áp khác đều so với dây này.
Màu cam: Dây có mức điện áp: +3,3 V
Màu đỏ: Dây có mức điện áp +5V.
Màu vàng: Dây có mức điện áp +12V (thường quy ước đường +12V thứ nhất đối với các nguồn chỉ có một đường +12V)
Màu xanh Blue: Dây có mức điện áp -12V.
Màu xanh Green: Dây kích hoạt sự hoạt động của nguồn. Nếu nguồn ở trạng thái không hoạt động, hoặc không được nối với máy tính, ta có thể kích hoạt nguồn làm việc bằng cách nối dây kích hoạt (xanh green) với dây 0V (Hay COM, GND - màu đen). Đây là thủ thuật để kiểm tra sự hoạt động của nguồn trước khi nguồn được lắp vào máy tính.
Dây màu tím: Điện áp 5Vsb (5V standby): Dây này luôn luôn có điện ngay từ khi đầu vào của nguồn được nối với nguồn điện dân dụng cho dù nguồn có được kích hoạt hay không (Đây cũng là một cách thử nguồn hoạt động: Đo điện áp giữa dây này với dây đen sẽ cho ra điện áp 5V trước khi kích hoạt nguồn hoạt động). Dòng điện này được cung cấp cho việc khởi động máy tính ban đầu, cung cấp cho con chuột, bàn phím hoặc các cổng USB. Việc dùng đường 5Vsb cho bàn phím và con chuột tuỳ theo thiết kế của bo mạch chủ - Có hãng hoặc model dùng điện 5Vsb, có hãng dùng 5V thường. Nếu hãng hoặc model nào thiết kế dùng đường 5Vsb cho bàn phím, chuột và các cổng USB thì có thể thực hiện khởi động máy tính từ bàn phím hoặc con chuột máy tính.
Một số dây khác: Khi mở rộng các đường cấp điện áp khác nhau, các nguồn có thể sử dụng một số dây dẫn có màu hỗn hợp: Ví dụ các đường +12V2 (đường 12V độc lập thứ 2); +12V3 (đường 12V độc lập thứ 3)có thể sử dụng viền màu khác nhau(tuỳ theo hãng sản xuất) như vàng viền trắng, vàng viền đen.Học Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtMình có cái quạt chíp 3 dây đen đỏ vàng. Nhưng đỏ lại là 12v. Vậy dây vàng có chức năng gì vậy các bácThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtở quạt chíp máy tính , ngoài 2 dây nguồn 12v thì còn có thêm 1 dây cảm biến để main nhận biết là đã cắm quạt vào , ngoài ra loại có 4 dây thì dây thứ 4 để điều chỉnh tốc độ.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtVâng cảm ơn bác. Nhưng sao 12v của nó là dây đỏ mà ko phải vàng cho nó đồng bộ, làm em khi nhặt được cái quạt cứ cấp nguồn vào vàng với đen chẳng thấy chạy. Đến khi cắm vào main mới biết đỏ là nguồn 12vThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Theo mình được biết thì 3 dây tương ứng với 3 đầu của 3 cuộn dây,( nếu 4 dây thì 1 dây là điểm chung ).
Quạt này cấu tạo giống brusless motor ( mà có khi là brusless motor cũng nên) . Bằng việc cấp 3 xung vào 3 đầu dây người ta có thể điều chỉnh tốc độ của nó và người ta lấy điện áp phản hồi trên 3 cuộn dây để tính góc kích mở và đo được tốc độ của quạt. Điều khiển nó quay không quá khó nhưng cũng ko phải dễ.
Chỉ biết có vậy
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTheo mình được biết thì 3 dây tương ứng với 3 đầu của 3 cuộn dây,( nếu 4 dây thì 1 dây là điểm chung ).
Chỉ biết có vậyThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Chỉ biết có vậy
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBác này chém ghê nhỉ. Định lừa em à
Tình hình là em vừa mua 2 cái quạt có đèn led về nghịc. định đấu vào CPU (quạt fan 12cm cho tản chip) . Nhưng vấn đề là em đấu nó chạy nhưng khởi động máy nó cứ báo fan CPU erro . Em đoán còn cái dây Vàng chưa đấu nên main nó báo vậy . Mà quạt em mua chỉ có 2 dây đỏ đen . Có cách nào ko các bác ^^
Nguyên văn bởi gianggino Xem bài viếtTình hình là em vừa mua 2 cái quạt có đèn led về nghịc. định đấu vào CPU (quạt fan 12cm cho tản chip) . Nhưng vấn đề là em đấu nó chạy nhưng khởi động máy nó cứ báo fan CPU erro . Em đoán còn cái dây Vàng chưa đấu nên main nó báo vậy . Mà quạt em mua chỉ có 2 dây đỏ đen . Có cách nào ko các bác ^^
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
