giúp e mấy bóng led !
  • giúp e mấy bóng led !
    em có vài thắc mắc nhỏ này mong mọi người giúp đỡ.
    1. e mắc 2 bóng led siêu sáng trắng nối tiếp vào acquy 6v 4ah thì led rất sáng. chẳng cần điện trở j cả. em muốn hỏi vậy thì có hại led kô. tại thấy trên diễn đàn mọi ng cứ xui dùng thêm điện trở. e thấy lãng phí sao đó
    2. cái trên là em tham khảo trên web ledcaculator j đó ấy. e thấy nó mắc thêm con led 1 ohm. e muốn hỏi con 1 ohm ấy thì giúp đc j cho việc giữ tuổi thọ cho led ko ạ. tự nhiên có 1 ohm. (e hỏi nếu ngu mong mọi ng bỏ quá cho e ^^)
    3. có phải led sáng bằng áp ko ạ. mình ko cần quan tâm các thông số khác. ví như cái aquy 12 v. mình chỉ cần hạ xg đủ 3v là đủ rồi cứ thế mắc led vào thôi pk ạ ?
    I max của led siêu sáng chỉ khoảng 30mA , bạn cấp cả con acquy dòng bao nhiêu
      uk. mà cái 4ah là cái nó có thể cung cấp tối đa là 4a trong 1h . chứ đâu ảnh hưởng đâu đúng ko. led nó sáng 20ma thì nó lấy 20ma thôi chứ......tại mình thử thắp cả đêm nó vẫn sáng. ko hề mờ dần (báo hiệu sắp chết) nếu như bạn nói thì nó phải tèo rồi chứ......?
        Cho hỏi mắc dãy 3 led này dùng pin 9v có cần điện trở hay không và mắc ntn ạ. Cám ơn trước
        Em dùng loại đèn như 2 cái đôi trong hình, màu trắng ,xanh là, đỏ
        pm yh: xinh.alelale@yahoo.com dùm em
          Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
          Củ ắc quy của bạn chắc là sắp hết điện rồi.
          myPage:
            bạn nói thế nào chứ aquy mình sạc đầy rồi mới test ạ. mà cách mắc của mình là làn theo cách mắc của bọn trên.... đợi chút kiếm nguồn đưa cho xem.
            còn bạn mắc cục pin 9v muốn giống mình thì cứ cộng áp của các led lại . đủ 9v thì mắc vào. mỗi màu áp mỗi khác nhé. mà mắc nối tiếp nhé bạn
              ledcalculator.net/
              dạ đây. em ko phải chém bậy bạ nhé. các bác cứ thử mắc 2 con led 3v /20ma vào cái nguồn 6v xem nó thiết kế cho các bác như thế nào.....>…<
                theo lý thuyết thì nó phải chết, và nó sẽ chết, 4ah chia cho hai con led mỗi con chịu 2000 mah, trong khi dòng nó chỉ là 10 mah, sớm muộn gì nó cũng chết! tớ là dân làm led đây
                  Thông thường led siêu sáng hoạt động tốt 3v thôi, cấm vào 12v là cháy luôn...
                  Bạn muốn tính điện trở lắp cho 1 led ???
                  Bình thường Led hoạt động ở mức 1,8-->3V dòng 10-->20mA Cho ánh sáng đẹp va mạnh.
                  Nếu bạn lấy led ( thường loại 3V ) cắm vào nguồn 5V ===> led sẽ hỏng .
                  nếu muốn tính điện trở hạn dòng cho led ( để nó không hỏng và hoạt động bình thường ở 5V ) thì : Giá trị điện trở nhỏ nhất : (5V - 3V ) / 20mA = 0,1 k ôm = 100 ôm
                  Giá trị lớn nhất : (5V-1,8V)/10mA = 0,32 k ôm = 320 ôm
                  --- Chọn giá trị điện trở nào dong dải 100 --> 320 ôm cũng được .
                  /// Các cách tính giá trị ở mức điện áp khác tương tự !
                  lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
