[Hỏi] Cách đóng mạch dùng nguồn điện 3V!
    Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viết
    Thế cái mạch báo động của bạn nó làm việc thế nào đây ?
    Mạch báo độn dùng PIR đó bạn, khi có vật chuyển động trước con pir, mạch sẽ xuất nguồn +3V.
    tín hiệu điều khiển đó bạn, có nguồn chỗ đó thì loa kêu
    Nguồn + hay - vậy bạn ?
      Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
      Úi zời ơi ... điện tử cơ bản thì không chịu đọc ... ! cái đầu ra ( tín hiệu đầu ra của PIR thì mắc qua con trở vào ... cực B transistor mà kích lên ) ... để đóng role chẳng hạn !
        Thế thì mấy cái mạch trên sai hết rùi. Phải có mạch tạo dao động nữa loa mới kêu chứ.
        Lê Thanh Tùng
        Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
          Chưa hẳn đã sai, có loại loa mắc như hình là kêu inh ỏi đấy nhé (loa bíp). Hoặc thay chỗ cái loa trong hình thành cái role hay cái chuông báo (chú ý cái nguồn chỗ con trans).
            Okay, mai mình sẽ đi mua con con trans đó + loa chip về lắp thêm vào, bây h chuyển sang chủ đề mới: http://www.dientuvietnam.net/forums/...10/#post604714
            Mọi người giúp mình cho trót, mình lỡ theo nghề này rồi thì bỏ ko đc
              thằng cu máu nghề nhỉ anh mày chưa làm được gì chán chết
                Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
                thử cái nay đi bạn trans bạn dùng c1815 hay 8050 là được rồi [ATTACH=CONFIG]52682[/ATTACH]
                Bạn ơi, hôm nay mình dùng con C1815 đấu theo hình thì điện áp ra có khoảng 1.5V à. Vậy giờ làm sao ?
                  Thử giảm điện trở xuống 1K hoặc nhỏ hơn nữa. Nếu không được thì chụp cái hình, ghi rõ điện thế tại các chân cho mọi người xem.
                  sau.ph
                    Okay, bỏ cái điện trở ra thì đc. Ko biết bỏ con R ra trans có sao ko ta ?
                      ặc, giờ thử hết đc rồi, ko mắc R thì nó ko dẫn. Còn mắc con 1k thì nó dẫn được chút ít. Còn trên dưới 1K thì nó ko dẫn. Ai biết khác phục giúp e với. Kiểu này làm sao đèn sáng đây
                        Đo xem còn áp ra không, để thang đo mA xem dòng ra tối đa là bao nhiêu.
                        Có thể con transistor sắp chết rồi.
                        sau.ph
                          Mình thử 2 con C828 & C1815 đều ko đc. Chắc nó die rồi
                          hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
