Mới có 1 cái thiết bị báo động nhưng điện ra của nó có 3V, loa chip ko kêu đc. Nay xin mọi người chỉ e cách nào dùng nguồn điện ra đó để kích hoạt loa chip - dùng 1 nguồn 9V khác. Thanks a lot!
[Hỏi] Cách đóng mạch dùng nguồn điện 3V!
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếttranistor đó bạn, có thể dùng con c1815 kích dòng lên
Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtdùng mạch khuếch đâị transistor bình thương thôi mà bác.
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCó thể dùng nguồn điện 3V đó để đóng mạch điện ko ?Lê Thanh Tùng
Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtCó phải ý bạn là lấy đầu ra ở của thiết bị báo động làm nguồn ah. Đó là nguồn tín hiệu âm thanh để ra báo động mà. Mạch tín hiệu thì công suất thấp, không thể làm nguồn đâu. Cái đầu ra đó, công suất không đủ để cái loa kêu thì nói gì đến chuyên làm nguồn.
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtthử cái nay đi bạn trans bạn dùng c1815 hay 8050 là được rồi [ATTACH=CONFIG]52682[/ATTACH]
Dùng Tran mắc như vậy là ok rồi. Con trở R1 là trở hạn dòng cực B của Tran. Bạn có thể thay trở 10K bằng 2.2K hoặc 4.7K để tăng dòng IC của Tran.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtMạch báo động của mình chỉ xuất ra nguồn điện thôi, chứ ko phải tín hiệu âm thanhLê Thanh Tùng
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
