Xác định cực +/- tụ điện
  • Xác định cực +/- tụ điện
    Xin hỏi: Tôi có một tụ điện hóa trên vỏ không in + hay - làm thế nào để xác định được +/-?
    Sao lại không in?
    Không ghi cực tính có thể là tụ non-polar (N.P) hoặc bi-polar (B.P). Bạn xem trên thân có chữ NP hay BP là chính nó. Đây là loại tụ không phân cực.
      Còn nếu vỏ tụ bị xước hay mất ký hiệu thì nên bỏ đi!
        Tụ vậy thì đừng nên xài, mất công gắn vào nó nổ.,
        _--------------------------------------------------
          giá trị ghi trên thân tụ từ 0,47µF đến khoảng 4.700 µF là tụ phân cực (tụ hoá)
          còn dưới 0,47µF là tụ không phân cực (tụ gốm)
          Thường trên thân tụ sẽ có 1 đường dọc nhỏ khác màu, trên đó có ghi dấu - (hoặc số 0) thì đó chính là cực âm, cực còn lại là cực dương!
            Bạn có thể để ý chân của tụ. Chân dài là + và chân ngắn là -
            Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
            - Website: www.dientu4u.com
            - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
              Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
              Đừng làm theo cách này, lỡ có thằng bệnh hoạn nó cắt chân là "tóc dựng đứng, mặt đen thui" liền
                Vậy mới kì. Tôi thấy nó lạ lạ, vỏ đẹp nên gắn xài chứ ra ngoài mua cái khác thì không có gì nói. Cái này là hàng mới 100% trong công ty, chỉ có chân bị cắt cụt thôi.
                  Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]52700[/ATTACH]
                  Có vẻ là tụ hóa có thể là tụ hóa đời mới dùng chất điện môi mới nên không cần phân cực chăng Nó không ghi cực nào thì có thể là tụ không cần phân cực.
                  Bác thử lấy VOM kim bật thang điện trở rồi đo 2 chân tụ. sau đó lấy 1 que đo chập 2 chân của tụ để xả điện của tụ ra, sau đó lại đảo chiều que đo để đo tụ, nếu cả 2 lần đo kim đều lên cùng 1 vị trí thì là tụ không phần cực, nếu kim lên khác vị trí thì xem lần nào kim lên cao hơn thì chân nào của tụ lúc đó mà nối với que đen chính là cực dương. . Cách này chỉ áp dụng mới tụ mới 100% ( đúng như trường hợp của bác )
                    Tụ của bạn là loại không phân cực. Tôi không thấy rõ hình, nhưng chữ trong cái khung hình chữ nhật thì đã rõ. Bạn xem kỹ xem nó là NP hay BP nhé! Nhắc lại cả hai loại này đều là tụ không có cực tính.
                      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                      Đúng rồi, không phân cực. Có chữ BP.
                        cho hỏi nếu tụ hóa ko phân cực đúng(bé hơn điện áp tối đa mà nó chịu được rất nhiều).không nổ. thì nó có hoạt động không
                        không có em đời buồn như chó cắn
                          Nguyên văn bởi lui01212 Xem bài viết
                          không bạn. và thời gian nó cũng sẽ nổ. nếu bạn dùng để truyền tín hiệu thì ok
                          facebook:
                            Sử dụng tụ điện phân cực thì bắt buộc phải đấu đúng chiều của nó. Đó là kiến thức cơ bản. Nếu bạn muốn thử kiến thức ngược lại với kiến thức cơ bản thì bạn cứ tự thử tại nhà của bạn.
                              tụ này là tụ ko phân cực thường dùng để lọc tầng số cao cho mấy cái loa trelb hay sao ấy mình nhìn ko thấy rõ lắm nên đoán vậy
                              thanhluong Tìm hiểu thêm về thanhluong
