Xin hỏi: Tôi có một tụ điện hóa trên vỏ không in + hay - làm thế nào để xác định được +/-?
Xác định cực +/- tụ điện
Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtBạn có thể để ý chân của tụ. Chân dài là + và chân ngắn là -
Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtVậy mới kì. Tôi thấy nó lạ lạ, vỏ đẹp nên gắn xài chứ ra ngoài mua cái khác thì không có gì nói. Cái này là hàng mới 100% trong công ty, chỉ có chân bị cắt cụt thôi.
[ATTACH=CONFIG]52700[/ATTACH]
Bác thử lấy VOM kim bật thang điện trở rồi đo 2 chân tụ. sau đó lấy 1 que đo chập 2 chân của tụ để xả điện của tụ ra, sau đó lại đảo chiều que đo để đo tụ, nếu cả 2 lần đo kim đều lên cùng 1 vị trí thì là tụ không phần cực, nếu kim lên khác vị trí thì xem lần nào kim lên cao hơn thì chân nào của tụ lúc đó mà nối với que đen chính là cực dương. . Cách này chỉ áp dụng mới tụ mới 100% ( đúng như trường hợp của bác )Last edited by capthoibao; 02-10-2012, 09:31.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTụ của bạn là loại không phân cực. Tôi không thấy rõ hình, nhưng chữ trong cái khung hình chữ nhật thì đã rõ. Bạn xem kỹ xem nó là NP hay BP nhé! Nhắc lại cả hai loại này đều là tụ không có cực tính.
Nguyên văn bởi lui01212 Xem bài viếtcho hỏi nếu tụ hóa ko phân cực đúng(bé hơn điện áp tối đa mà nó chịu được rất nhiều).không nổ. thì nó có hoạt động không
facebook:
Nguyên văn bởi lui01212 Xem bài viếtcho hỏi nếu tụ hóa ko phân cực đúng(bé hơn điện áp tối đa mà nó chịu được rất nhiều).không nổ. thì nó có hoạt động khôngChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
