sáng nay em mới làm xong cái mạch chỉnh điện áp dùng lm 317 điện áp IN là 24v nhưng khi ko có tải áp ra 21v nhưng mắc tải là 2 cái quạt tầm 1A nó tụt áp còn 10V quạt vẫn chạy nhưng ko max tốc độ mạch em làm y chang như vầy Fan controller - Danang DIY – Duo Fan control - vozForums có điều là em thêm 1 con 3055 đệm dòng đề phòng sau này cần dòng cao con biến áp em dùng cấp cho mạch là 3A mong các bác giúp đỡ thằng em
cần giúp đỡ về mạch lm317
Đọc như bay, ko có được 1 dấu chấm@@ bác Hồ mắng cho coi!
Bạn thử làm theo đúng mạch bên đó chỉ đi, quăng con 3055 ra, vì tải hiện tại chỉ có 1A thôi mà (nhớ đo lại thử coi chính xác bao nhiêu, "tầm" nghe nguy hiểm quá). Nếu vẫn error thì mò tiếp nguyên nhân khác, còn nếu khắc phục đc thì lỗi nằm ở.....
Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtĐọc như bay, ko có được 1 dấu chấm@@ bác Hồ mắng cho coi!
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
