bạn dùng mạch chốt tín hiệu = ic 4013 và từ out của 4013 đưa vào tran để kích mở điều khiển relay
khi bạn ấn 1 lần out của 4013 sẽ lên mức cao đưa ra làm Tran dẫn có dòng qua relay hút tiếp điểm điều khiển thiết bị theo ý
còn khi ấn lần nữa thì ngược lại
mạch đây : [ATTACH=CONFIG]52805[/ATTACH]
good luck !!!
Bạn cho mình hỏi là thay con Trans đó thành con 2n222 đc ko ?
R6 là 1k hay 10k thế
Transistor này để cấp dòng đóng Relay thôi ở đây dung Relay 5V bạn dùng con C945 hay C1815 cũng được, còn R6 chỉ để giảm dòng ngõ vào và báo nhanh mứ logic khi về 0, dùng 10k vì ở đây là nguồn 5V nhé bạn
Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
chốt thì dùng 555 như trước nhá..còn kiểu chốt mà dùng rơle như cậu nói thì dùng trong PLC..cứ từ từ học sau..
còn mạch 555 thì chỗ đầu ra vào 1 con trans C828 là kéo đc rơle 5V (chạy chung nguồn 5V cho tiện)
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
