bạn dùng mạch chốt tín hiệu = ic 4013 và từ out của 4013 đưa vào tran để kích mở điều khiển relay
khi bạn ấn 1 lần out của 4013 sẽ lên mức cao đưa ra làm Tran dẫn có dòng qua relay hút tiếp điểm điều khiển thiết bị theo ý
còn khi ấn lần nữa thì ngược lại
mạch đây : [ATTACH=CONFIG]52805[/ATTACH]
good luck !!!
Bạn cho mình hỏi là thay con Trans đó thành con 2n222 đc ko ?
R6 là 1k hay 10k thế
Transistor này để cấp dòng đóng Relay thôi ở đây dung Relay 5V bạn dùng con C945 hay C1815 cũng được, còn R6 chỉ để giảm dòng ngõ vào và báo nhanh mứ logic khi về 0, dùng 10k vì ở đây là nguồn 5V nhé bạn
Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
chốt thì dùng 555 như trước nhá..còn kiểu chốt mà dùng rơle như cậu nói thì dùng trong PLC..cứ từ từ học sau..
còn mạch 555 thì chỗ đầu ra vào 1 con trans C828 là kéo đc rơle 5V (chạy chung nguồn 5V cho tiện)
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
