Các bác cho em xin mạch tự động ngắt sau 10s. Nguyên lý là em muốn khi bấm công tắt mỏ hàn thì sau 10s thì mạch ngắt rơle. Thanks nhìu nhìu ạ!
Xin mạch tự động ngắt!!!
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtBạn dùng rơ le thời gian nha!
Mạch này em còn ứng dụng nhiều nửa ạ. Mong sự giúp đở của các bác. Thanksss!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác cho em xin mạch tự động ngắt sau 10s. Nguyên lý là em muốn khi bấm công tắt mỏ hàn thì sau 10s thì mạch ngắt rơle. Thanks nhìu nhìu ạ!
Bạn có thể dùng mạch này!
Vr50K là biến trở chỉnh thời gian ngắt(tức là điều chỉnh điện áp đặt vào chân số 3 của bộ khuyếch đại thuật toán).
1. Bình thường khi không ấn swich thì tụ c luôn bị dập về ov tức là chân 2 của bộ khuyếch đại thuật toán ở mức thấp. điện áp chân số 3 lớn hơn chân số 2, do vậy đầu ra 1 ở mức cao. tuy vậy tran c2383 vẫn không được kích vì rơ le ON chưa đóng=> relay chưa kích.
2. Khi ấn swich rơ le ON được tác động, lúc này chân 1 của khuyếch đại thuật toán kích mở cho c2383=>relay có điện
tụ điện c được nạp qua trở r17 và điện áp tại chân 2 của khuyếch đại thuật toán tăng từ từ cho đến khi lớn hơn chân 3, khi đó chân 1 chuyển về mức 0V=>relay ngắt.
3. khi nhả swich tụ c được dập về 0V và chân 1 lại lên mức cao..
quá trình lại được lập lại từ đầu!!!
(chú ý: con tran là c2383 chứ không phải c2385 đâu, mình ghi nhầm trong file pdf)
chúc bạn vui vẻ với sơ đồ này!!Attached FilesLast edited by vuongvanminh; 03-10-2012, 14:31.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
nguyên lý hoạt động :
1. NE555 tạo xung 1Hz (điều chỉnh biển trở để ta đc 1Hz)
2. dùng IC đếm 74hc90 để đếm xung từ 0-9, khi đến 9 tức là đc 10s thì chốt lại rồi điều khiển rơle.
3. đóng công tắc thì mạch bắt đầu đếm, nhả công tắc thì mạch reset lại.
file mô fong dùng proteus. Hic ko hiểu sao ko up file lên đc, bạn chịu khó xem hình rồi vẽ lại chạy mô fong vậy.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtR17 và tụ c quyết định thời gian tối đa để ngắt relay, trị số càng cao thì thời gian càng lâu.
chúc bạn vui vẻ với sơ đồ này!!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
kế hoạch sang năm của mình phải có con 4 bánh, không biết có được hay không nữa!
dùng tụ, trở sẽ không chính xác, muốn chính xác chỉ còn cách dùng vi điều khiển thôi nhưng chủ thớt yêu cầu dùng ic số hay tương tự thôi! chắc cũng dị ứng với vi điều khiển như mình(hay nhiễu)* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
