Cho hỏi về nguồn sử dụng cho LED sáng trắng 10mm
  • Cho hỏi về nguồn sử dụng cho LED sáng trắng 10mm
    Mình mới tham gia diễn đàn. Chào các bạn!
    Mình mua 17 con Led sáng trắng 10mm và đấu song song tất cả với nhau, sau đó mình lấy bộ nguồn máy tính và đấu vào đường 3,3v của bộ nguồn để thắp sáng 17 con led trên. Các bạn cho mình hỏi nếu dùng như vậy đèn led có bền khôngcó bị tốn điện hơn cái bóng Compac 5w không? (tính cả bộ nguồn máy tính và 17 con led 10mm nhé).
    tốn hơn rõ còn gì con led 5m m công suất đã là 0.5v roài chưa tính bộ nguồn
      Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
      Cảm ơn bạn, mình nghe mọi người nói là dùng bóng led và nguồn xung máy tính thì tốn ít điện lắm mà?
      Mình lấy đồng hồ vạn năng đo A của 17 con led thì chỉ thấy có 200mA thôi.
        đúng rùi mà 1 con led thường là 10mA mà
          Mình cũng chưa hiểu ý bạn lắm, rốt cuộc là lắp như vậy thì nguồn máy tính + 17 led 10mm tốn hơn đèn Compac 5W hay ngược lại? (mình mới nghịch cho nên chưa hiểu lắm)
            Nguyên văn bởi maxi Xem bài viết
            Muốn biết nó có tốn hơn hay không thì phải đo đạc cẩn thận chứ làm sao có thể khẳng định ngay được.
            Cá nhân mình đoán thì cũng ngang ngửa nhau đấy!
              Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
              Cảm ơn bạn, vậy có lẽ mình lại phải bỏ thôi, chứ ngang ngửa cái Compac 5w thì thà dùng bóng Compac còn hơn.
                Muốn bền thì lắm thêm 17 cái điện trở 150ohm vào
                  cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ!
                    lúc trước mình làm bộ đèn 4 dãy led trắng mắc song song mỗi dãy 4 led mắt nối tiếp sử dụng nguồn 12v chuẩn, chắc tầm 1 tháng là từng bóng die từ từ h chẳng còn cái nào sáng. nếu bạn định chơi kiểu tết kiệm điện và gắn thêm điện trở thì không kinh tế cho lắm do tiêu hao trên R. gắn R thì đèn rất bền.
                      dùng led chiếu sáng dân dụng thì chỉ thích hợp với chiếu sáng dự phòng mà thôi , và dùng những nơi ko có yêu cầu cao như nhà vệ sinh , phòng tắm , lối đi...Quang thông rất thấp , chỉ được mỗi cái tiết kiệm điện nhưng xem ra hiệu suất phát quang ko hề cao như giang hồ đồn thổi !Trước đây tôi đã từng tính thay toàn bộ đèn chiêus sáng trong gia đình bằng led siêu sáng cho tiết kiệm điện , nhưng kế hoạch phá sản bởi thất vọng tràn trề ! bây giờ chỉ dùng cho chiếu sáng dự phòng cho nhà vệ sinh , phòng tắm lấy từ nguồn acquy khi mất điện lưới , nơi sinh hoạt chính vẫn phải dùng compact kéo từ UPS ...
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                        Mình cũng chỉ dùng cho đèn ngủ và nhà vệ sinh thôi, nhưng thấy các ban nói vậy thì mình quyết định chuyển sang thiết kế công tắc cảm ứng chuyển động thôi.
                        maxi Tìm hiểu thêm về maxi
