Để chốt dữ liệu vào 8 ra 8 thì dùng 74ls373
hiển thị led 8x8 không dùng vi xử lý
Đúng là làm khó sinh viên. Làm bằng vi điều khiển dễ bao nhiêu thì thiết kế bằng logic phần cứng khó bấy nhiêu.
Nhưng mặt khác, khi vi điều khiển càng được dùng phổ biến thì người biết thiết kế mạch số càng hiếm. Mô...phật...
Gợi ý:
Đặc điểm của sử dụng LED ma trận là việc thực hiện quét dòng/cột để hiển thị (hiển thị động, khác với hiển thị tĩnh là áp mức logic là xong - tớ gọi thế).
Có lẽ thầy bạn muốn bạn thực hiện việc quét hiển thị đó bằng phần cứng (???)
Bạn thử tham khảo cách này xem:
- Lưu trữ dữ liệu hiển thị vào chip ROM. Loại giao tiếp song song sẽ thuận tiện hơn. Bạn cần hiển thị ký tự đơn từ '0' đến '9' trên ma trận 8x8, như vậy chỉ cần tối đa 80 bytes (thêm 8 bytes cho "blank" và thêm 8 bytes cho "matrix-test", được số 96, đẹp). Tóm lại là chip ROM song song nào cũng đáp ứng được.
- Truy xuất vùng nhớ qua chỉ định bằng phím bấm, tức là tương ứng với mỗi phím được bấm thì một địa chỉ offset sẽ được xác định. Ví dụ: bấm phím '1', bộ nhớ sẽ được truy xuất từ byte số 8 (đến byte 15).
- Các địa chỉ (từ offset) sẽ được truy xuất tuần tự qua bộ đếm (ở đây cần 3 bits), và dữ liệu được lấy ra được "bắn" vào hàng/cột tương ứng (tiện nhá).
- Một bộ đếm hoạt động liên tục để truy xuất dữ liệu từ ROM, đồng thời quét lần lượt từng hàng/cột.
Gợi ý thêm để bạn sớm được 10:
- Có sẵn IC làm cái việc gọi là giải mã phím bấm (ra mã BCD hoặc Binary). Đầu ra của nó bắn thẳng vào mấy chân địa chỉ của ROM là xong.
Nói đến đây tôi thấy bài tập của bạn thật là dễ, hehe
Tiện thể bài tập của bạn này, tớ muốn hỏi anh em nếu muốn dùng chip ROM giao tiếp nối tiếp thì làm thế nào?
Chip ROM giao tiếp song song dễ thiết kế nhưng khó nạp chương trình vào nó.
Nếu muốn tăng kích thước ma trận LED thì làm thế nào?
Muốn chạy hiệu ứng có được không?
Gọi là đố vui nhưng không có thưởng nhá
Nguyên văn bởi kevin90 Xem bài viếtdùng vdk như thế nào. bạn có thể cho gợi ý được không. thêm 1 vd
thanks
Cách dùng là phải lập trình.
Bạn cần 1 bộ đếm 3 bit, 3 ngõ ra Q0,Q1,Q2 qua con 74138 để quét 8 cột. Đồng thời Q0,Q1,Q2 nối với các đường địa chỉ A0,A1,A2 của con ROM (thí dụ con 28C64). Ngõ ra của ROM (D0...D7) nối với 8 hàng của LED ma trận (các ngõ ra phải có đệm để tăng dòng). 10 nút nhấn thì nối với 10 đường địa chỉ còn lại (A3...A12).
Khi bạn nhấn nút số 0 thì các đường địa chỉ của ROM có giá trị là 0000000001XXX với XXX chạy từ 000 đến 111 nhở bộ đếm.
Khi XXX=000 thì các ngõ ra của ROM là 0 0 0 0 0 0 0 0
Khi XXX=001 thì các ngõ ra của ROM là 0 1 1 1 1 1 1 0
Khi XXX=010 thì các ngõ ra của ROM là 1 0 0 0 0 0 0 1
Khi XXX=011 thì các ngõ ra của ROM là 1 0 0 0 0 0 0 1
Khi XXX=100 thì các ngõ ra của ROM là 1 0 0 0 0 0 0 1
Khi XXX=101 thì các ngõ ra của ROM là 0 1 1 1 1 1 1 0
Khi XXX=110 thì các ngõ ra của ROM là 0 0 0 0 0 0 0 0
Khi XXX=111 thì các ngõ ra của ROM là 0 0 0 0 0 0 0 0
Tương tự khi nhấn các phím còn lại. Mạch này có khuyết điểm là phải nhấn nút mới hiện số, bỏ ra thì led tắt. (Đề bài cũng đâu có yêu cầu phải lưu phím nhấn đâu). Tất nhiên là có thể cải tiến mạch này nhưng cơ bản quét led là thế.sau.ph
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
