Cần giúp về mạch LED nháy theo nhạc dùng Transistor TIP41C
  • Cần giúp về mạch LED nháy theo nhạc dùng Transistor TIP41C
    Em đang muốn làm 1 mạch LED nháy theo nhạc dùng con TIP41C. Ra chợ Giời hỏi con TIP31 thì người ta bảo là không bán vì ít người mua,chỉ có TIP41C thôi. Em đã chế thành công mạch này dùng Transistor PCR 406 và 3 LED xanh lam cỡ nhỏ với DC 9V,cắm thẳng vào kênh treble,nó nháy khá rõ,nhưng khổ nỗi con này không chịu được công suất của loa (em dùng loa Shock Wave SC-2103). Nhiều khi mình đã điều chỉnh cho vừa nhưng 1 số bài hát có âm lượng lớn khiến con PCR 406 cháy ngay.
    -Đây là sơ đồ với con PCR 406: http://666kb.com/i/c7uafwue840k5qmfy.jpg
    => Nay em muốn làm mạch dùng TIP41C,a nào có sơ đồ thì cho e xin với. E định mắc 3 LED xanh lá trong suốt cỡ trung (http://dientutiachop.com/images/san-...ed-duc-5mm.jpg) nối tiếp và dùng nguồn DC 9V. Nếu TIP41C không được thì e nên dùng loại nào? Mong các bác chỉ giáo
    trước em có thấy mạch dùng tip31 bác kiếm con nào sơ đồ chân và tính năng giống tip 41 là dc rùi
      Mắc song song 3 con led, thêm điện trở hạn dòng khoản mấy trăm ôm (tùy công suất của ampli) rồi mắc thẳng vào loa bass. Khỏi cần tran với pin làm gì cho rườm rà.
      sau.ph
        Thanks! Cách này mình biết. Vừa thử xong nhg mà nó nháy yếu hơn so với dùng Tran. Nhưng tắt đèn đi thì khá rõ
            Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
            Thế thì nói làm gì hả bạn @@
              Chỉ có mấy con led đâu cần dùng transistor lớn đến thế. Dùng con C828 hoặc C945 là được rồi. Từ loa ra cũng phải có điện trở mấy trăm ôm để bảo vệ transistor và ampli.
              Nếu mắc trực tiếp vào loa thì mắc 2 con led song song ngược chiều nhau thì nó sẽ sáng gấp đôi so với mắc cùng chiều đấy.
              sau.ph
                Thanks bạn!!! Thì mình cũng mới nghịch LED thôi mà. Ra chợ Giời hỏi thì ng ta bảo TIP41C giống TIP31 nên mua. Mà nếu cần điện trở thì mắc nối tiếp với đèn hoặc Tran đúng không bạn? ^^
                  Điện trở cho cả đèn và transistor vì Chân B của transistor chỉ chịu được áp thuận khoảng 1 V và áp ngược khoảng 5V. Nếu ampli công suất lớn thì còn cần thêm 1 điốt ngược nối từ B xuống mass nữa.
                  sau.ph
                    Bây giờ mình mắc thẳng đèn vào 1 kênh của loa thì cần trở bao nhiêu ôm hả bạn. Thông số của loa này:
                    -Loa Shockwave SC-2103:
                    Kiểu: 2.1
                    Công suất(W): 35W
                    Công suất loa trầm(W): 13
                    Công suất loa vệ tinh(W): 7
                    => Mình gắn 1 LED vào dây âm bass thì ok rồi. còn dây âm treble gắn vào cũng nháy nhưng cháy mất mấy cái LED rồi @@
                      Mình chỉ có thể phỏng chừng loa vi tính thì dùng điện trở mấy trăm ôm, loa thùng thì mấy K. Bạn mua 1 bịch trở 100 ôm mắc nối tiếp 3 con rồi tùy tình hình mà thêm bớt cho phù hợp
                      sau.ph
                        Thanks tất cả mọi người. Cuối cùng cũng làm được rồi: Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor) - YouTube
                          C1815 được hông nhể?
                            cho minh cai so do ban mac tip 41c vơi . ak ban phu kiện giup minh voi nha minh cung dang ket qua
                              Theo mình tốt nhất làm con AN 6884 cho nó lành ! con này cũng rẻ hơn so với bạn đi mua TIPxx Sơ đồ đây ! rất dễ lắp !
                              Vọc sĩ, nghiệp dư...
                              this1998 DIY is my life :D Tìm hiểu thêm về this1998
                                hôm nay, 07:44
