Nguyên văn bởi masterhard13
Cần giúp về mạch LED nháy theo nhạc dùng Transistor TIP41C
mình làm được rồi nháy rất đẹp mình gắn thành 2 bên trái phải luôn nháy 2 nhịp dùng ac 5v trở 150ohm . AE có thể cho biết những ic nào có thể làm led được giúp với mình mới kiếm được cái radio cũ nhiều qua chẳng biết thế nào có con an 6650 và tda2822m
Nguyên văn bởi kuttun Xem bài viếtmình làm được rồi nháy rất đẹp mình gắn thành 2 bên trái phải luôn nháy 2 nhịp dùng ac 5v trở 150ohm . AE có thể cho biết những ic nào có thể làm led được giúp với mình mới kiếm được cái radio cũ nhiều qua chẳng biết thế nào có con an 6650 và tda2822m
Nguyên văn bởi shinjivu Xem bài viếtcho e hỏi sao e cứ phải chạm tay vào cưc dương thì led mới sáng
Nguyên văn bởi gia.tuyen.91 Xem bài viếtAi co so do macch led chop theo nhac dung tip41 ko cho minh xin voi
hoac gmail: tuphamquy98@gmail.com
(Xai dien thoai at&t khong danh dau duoc! Sr ca nha)điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-meter-199313/điện tử là tử vì điện...
Cái này nháy đẹp quá,cũng dùng 4 con transistor thôi mà nó làm LED nháy rõ ràng và rất sáng nữa. Mình cũng dùng transistor (C1815 hoặc TIP41) nhưng LED toàn nháy yếu xìu à,ko sáng được. Cao thủ nào cho xin ý kiến :P
https://www.youtube.com/watch?v=D_dAk-_TDlk
Các bác giup em với. Em mua đc con tran tip41c muốn làm 1 mạch nháy theo tiếng nhạc các bác có thể cho em cái sơ đồ cùng thôg số rõ ràng của các linh kiện được không. À mà nguồn audio em dùng luôn bằng điện thoại đc ko mấy bác: em mới lảng vảng qua khu vực điện đóm mọi người chỉ bảo em với. Thank!
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCái này nháy đẹp quá,cũng dùng 4 con transistor thôi mà nó làm LED nháy rõ ràng và rất sáng nữa. Mình cũng dùng transistor (C1815 hoặc TIP41) nhưng LED toàn nháy yếu xìu à,ko sáng được. Cao thủ nào cho xin ý kiến :P
lên mạng shera mạch led color organ có nhiều mạch lắm đó!điện tử là tử vì điện...
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
