Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor)
[ATTACH=CONFIG]76625[/ATTACH]
có 1 số vấn đề xảy ra nè bạn ơi. mình có chú thich trong hình đó.
Giờ giải quyết sao đây bạn??
Ôi chết cha. Đầu óc mình lơ tơ mơ thế nào lại vẽ chập 3 chân B của 3 con sò lại. Sorry bạn nhé. Bạn sửa như này nè,mình xem kĩ rồi đó,bạn thử thay con tụ 220uF bằng 100uF xem cái nào đẹp hơn thì dùng nha
[ATTACH=CONFIG]76790[/ATTACH]
-Đèn đã nháy.Trước hết thk bạn rất nhiều.
-Còn 1 chút vấn đề nhỏ là: mình thử vặn Volum lên,và 1 chú tụ 47uF đã nổ,mình đã thay vao đó là 4.7uF.Còn con 220uF nó sắp nổ.Mình đã thay vào 220uF = 100uF. Giờ là nó vẫn hoạt động,nhưng mình không thể vặn to lên được vì con TIP41C đầu tiên nó quá nóng. Và mình nghỉ không bíêt là nó sẽ ra sao nếu hát lâu.
-Bạn có ý kiến gì không ?
À cái này là tất nhiên rồi. Tín hiệu từ ampli ra lớn quá mà. Bạn làm như này nha,mình vẽ không giống cái biến trở lắm nhưng mà nó cũng tương tự . Khi nào vặn to ampli thì vặn nhỏ cái này xuống,nó như vặn volume ampli thui
[ATTACH=CONFIG]77087[/ATTACH]
À đúng rồi. Từ ampli đến chân số 1 của biến trở bạn nên mắc thêm 1 em trở 1k cho an toàn
anh this1998 có thể vẻ mạch hoàn chình có luôn biến trở không anh. và xin chỉ luôn cách mắc dây từ loa ra audio và 5+ và 5-.mình không học về điện tử nên không hiểu ch lắm mong bạn nhiệt tình giúp đở mình mua linh kiện về hết rồi.
hix, ngồi mò mãi không ra nên thôi đi ngủ, hix, ai có lòng chỉ thì share mạch hoàn chỉnh vào anyeumeo001@gmail.com giùm nhé. đang cần gấp để tặng sinh nhật đứa bạn. thanks trước, hi. cần giống như cái này: Mạch đèn Led theo tiếng nhạc - YouTube
*Video mình quay bằng dt nên k nghe rõ âm Bass đâu nha: Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor) - YouTube
Sau mấy hôm trên 4rum hỏi ae,cuối cùng mình đã chế được 1 mạch 3 LED nháy theo nhạc không dùng nguồn,IC hay Transistor khá ưng ý, ae nào muốn chế mà chưa được có thể tham khảo và các bạn có thể trang trí theo ý mình thích. Mạch gồm:
- 3 đèn LED màu (loại trong suốt thì càng đẹp,khuyên các bạn nên dùng màu trắng,xanh lam,xanh dương sẽ cho màu đẹp hơn)
- 1 loa vi tính,tất nhiên rồi (mình mới làm thử với con loa 2.1: Shockwave SC-2103,loại khác chưa thử @@)
- 1 con tụ 470uF/10-50V
- 2 con điện trở 100 ohm
*Thực hiện như sơ đồ. Đèn 1 nháy theo âm Treble,đèn 2 nháy theo âm trung,đèn 3 nháy theo âm Bass. Nếu đèn 1 hoặc đèn 2 nháy yếu hay không nháy thì các bạn hãy đổi chân cho 2 LED ngược chiều nhau là được. Nhớ là phải chỉnh nhạc đừng to quá nếu không muốn teo con LED nào,con loa của mình vặn volume gần hết cỡ mà vẫn chả sao,mức tốt nhất là hướng 12h
=> Nếu bài e có gì sai sót thì các bác giúp đỡ,tiện đây e muốn hỏi là có thể mua cái mạch khuếch đại âm thanh cho LED nháy rõ mà không cần bật nhạc to được không ạ?
*Suýt quên,và đây là sơ đồ: http://666kb.com/i/c7vdxj2j5lrox15ho.gif :d
led lấy nguồn là từ âm thanh à, và led của bạn công suất là bn vậy?
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
