Mình có dùng con trans NPN để kích dòng 9V. Mình đấu thế này: B: nối với nguồn 3V (nơi phát tín hiệu), C: Nối với mass 9V, E: đầu ra của mass 9V - nối với relay (relay 6VDC). thế mà e dùng con C828 ko đc, tới con C1815, vẫn ko đc chơi con C945 mà vẫn ko dẫn đc luôn. Thế là thế nào ? Có bạn nào biết cách khắc phục ko ?
[Hỏi] Transistor không kích được dòng 9V ?
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtMình có dùng con trans NPN để kích dòng 9V. Mình đấu thế này: B: nối với nguồn 3V (nơi phát tín hiệu), C: Nối với mass 9V, E: đầu ra của mass 9V - nối với relay (relay 6VDC). thế mà e dùng con C828 ko đc, tới con C1815, vẫn ko đc chơi con C945 mà vẫn ko dẫn đc luôn. Thế là thế nào ? Có bạn nào biết cách khắc phục ko ?
Nếu mà như thế không được thì bạn xem lại relay còn hoạt động không. Xem thử tranzito đã xác định đúng cực chưa, còn hoạt động nữa không.
Bạn mắc thế này...Cực duơng 9V - relay - Chân C. Nguồn 3V nối chân B. E nối Mass 9v và mass 3V. MÀ nguồn 9V mà bạn dùng relay 6V coi chừng nó đi ko quay lại nha..hiLast edited by caoson_vnatr; 07-10-2012, 18:52.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Mình mắc transistor NPN (C828, C1815, C945) theo hình này, ko biết có đúng koHọc Điện Tử - Learn Electronic
Rồi, mình đã tìm ra lỗi: Trans ko kích được relay. Mình thử nối thẳng vào đèn ko qua relay thì trans hoạt động rất tốt. Nhưng khi nối qua relay thì relay ko nhảy. Thế này là sao ? các bác chỉ e với !
P/s: relay vẫn còn tốt nha các bác.Last edited by hoangtien11; 07-10-2012, 21:12.
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtRồi, mình đã tìm ra lỗi: Trans ko kích được relay. Mình thử nối thẳng vào đèn ko qua relay thì trans hoạt động rất tốt. Nhưng khi nối qua relay thì relay ko nhảy. Thế này là sao ? các bác chỉ e với !
- Thứ nhất, bạn thử nối relay trực tiếp với Pin, Nếu mà hoạt động thì thay giảm trở cực B xuống 1k hoặc thay tranzito có dòng cao hơn, ví vụ con C2883
- Thứ 2, Nếu không hoạt động thì có thể dòng của Pin nhỏ, hoặc Pin sắp hết, không đủ kích relay. thử thay bằng nguồn có dòng cao hơn xem sao.
- Xem relay bạn đang dùng có phải là loại 6V hay không.
Nếu không được nưa thì ......bó tay.caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
