Có bác nào có mạch kích đèn huỳnh quang dùng cho bóng 40w thì cho em xin luôn nhá.em học ở hà nội nhưng thầy u ở nhà hay bị mất điện lắm,muốn làm cho thầy u cái cho sáng cửa sáng nhà khi mất điện ấy mà.
thank các bác
thank các bác
Bạn dùng thử cái này nhé! Biến áp có thể dùng loại bán trên thị trường.
thank các bác
Cái mach này có thể giúp được bạn. Công suất của nó tải được một bóng huỳnh quang 10W, nếu bạn muốn công suất lớn hơn thì thay con H1061 bằng con D718 thì tải dược bong 20w
Mấy con transitor trong mạch đó có thể thay bằng con khác được không, như C1815 chẳng hạn. Còn cái biến áp thì tận dụng cái trong bộ nguồn máy tính như thế nào
Sao vậy nhỉ, không ai trả lời hết...
- H1061 rất phổ biến, giá rẻ, sao mà phải tìm con khác để thay làm gì nhỉ ? C1815 công suất bé xíu thì dùng vào đây sao được ?
- Biến áp xung DC - DC của bộ nguồn máy tính có thể dùng được. Dùng cuộn cao (cảm) kháng cho ngõ ra 220, hai cuộn thấp kháng cho ngõ vào (12 x 2). Có thể phải quấn lại phần này.
Em cảm ơn chị Lan Hương nhiều.
Mà con 4047,H1061 giá bao nhiêu vậy.
luôn tiện cho em hỏi cái mạch dùng 555 này luôn
Giá của hai con đó <10k tùy thuộc vào từng cửa hàng bạn ha.
Còn cái mạch dưới là mạch roi điện(dùi cui điện) con NE555 Làm nhiện vụ tạo xung kích cho con 2N3055, lưu ý biến áp sử dụng ở đây là biến áp xung hoạt động ở tần số rất cao cho nên cần phải có cách điện tốt giữa các cuộn dây. Chúc bạn thành công
Mạch này dùng bóng 20W hay 40W vậy bạn?
Biến áp này có bán sẵn không vậy?
Nhờ các bạn hướng dẫn giúp.
thanks,
[FONT="Arial"][/FONT
chào các bạn mình muốn hỏi về cách làm máy biến áp dùng cho mạch điện kích đèn huỳnh quang từ ăcquy. nếu có bạn nào biết về vấn đề này xin hãy chia sẻ với tui.và cho tui xin cụ thể cách làm máy biến áp đó nhé.xin cảm ơn các bạn rất nhiều
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
