Mình cũng sưu tầm được một mạch ,nhưng đơn giản hơn nhiều khi nào bạn cần gởi mail cho mình he
Xin mạch kích đèn huỳnh quang từ ắc quy
Nguyên văn bởi thanhthanh0 Xem bài viếtMình cũng sưu tầm được một mạch ,nhưng đơn giản hơn nhiều khi nào bạn cần gởi mail cho mình he||
thú thật mình chưa lần nào post bài lên vì không biết cách pots mình chỉ làm được như thế này thôi
http://www.mediafire.com/?fdjiwz13nml mọi người vào link download về heKhông biết làm sao nói được nhiều
Nguyên văn bởi thanhthanh0 Xem bài viếtthú thật mình chưa lần nào post bài lên vì không biết cách pots mình chỉ làm được như thế này thôi
- File của bạn chỉ cần mở lên theo chương trình nào đó.
- Tiếp theo là nhấn nút "print screen".
- Mở chương trình xem hình nào cũng được (ví dụ như Window Paint), rồi mở file/ "new".
- Paste vào, save lại thành file có định dạng BMP nếu file nhỏ, hoặc định dạng JPG hay GIF nếu file lớn.
Gởi lên diễn đàn (attachment) theo "hướng dẫn sử dụng diễn đàn"
2/. Mạch của bạn có vài chỗ sai :
- 2SC1061 là công suất nghịch, trong mạch lại là ... thuận. Mắc như thế làm sao chạy ?
- Cuộn dây phức tạp quá mức cần thiết, số vòng dây chưa hợp lý.
- Tổn hao quá lớn : Cách mắc 100 Ohm nối tiếp với Vcc, khi mạch chạy với dòng 20W / 12/80% ~ 2A thì tổn hao trên điện trở 100 Ohm ... hic.
Bạn nên xem lại nhé.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Bạn làm thế này nhé :
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếthi`.xin được chị lan hương cái mạch.nhưng sao lắp ráp đúng như theo sơ đồ chị bảo mà đèn ko sáng.ko hiểu tại sao,trên này có bác nào làm được cho em xin ít kinh nghiệm làm nhá.thanks
À quên, mạch chạy chưa cái đã. Sau khi ráp mạch thì đo nhanh AC ngõ ra, cắm nguồn accu. Nếu thấy 400V mới được.
Nếu chưa có dao động phải đổi đầu dây cuộn B1-B2.
Thân ái.
Lan Hương.
thank bác nhiều
Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếttrong cái mạch này chị lan hương có ghi lõi từ SD lõi fer... loại 80mm,d-10mm.
hì em có cá kiếm được mấy cái nguồn máy tính hỏng,lột được cuộn biến thế chính của nó.không biết loại đó có thể lắp vào mạch này dc không?nếu dc thì phải thay đổi thông số thế nào?
lõi từ có kích thươc 1cmx1cm tức cm2Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtBạn thử đổi lại một chút như thế này, nó sẽ dễ dao động hơn.Last edited by rongconn2t; 17-08-2008, 04:00.
Các bác xem giúp cái mạch này.
http://circuitdb.com/circuits/id/111
Em lắp cái này rồi mà không chạy. Không biết có phải do em lắp linh kiện tương đương không nữa, riêng cái cuộn dây thì quấn đúng theo chỉ dẫn rồi.
Mà cái này thắp cho đèn 0.6m được không vậy. Sờ vào hai đầu cuộn sơ cấp chắc cả người sáng nhỉ.||
Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtCác bác xem giúp cái mạch này.
Mà cái này thắp cho đèn 0.6m được không vậy. Sờ vào hai đầu cuộn sơ cấp chắc cả người sáng nhỉ., chỉ cần vô tình chạm nhẹ 1 trong 2 đầu cuộn thứ cấp là bác giật tưng rồi !
Nguyên văn bởi vandat07Nguyên văn bởi JoeyMạch này Trans có thể thay thế bằng con H1061, chú ý các cực trans lắp đúng ko ? Về cuộn dây bạn đã lắp đúng trên loại lõi Ferrite chưa ? Xong rồi lắp xong thấy ko chạy thì thừ đảo 2 đầu dây 1 trong 2 cuộn dây xem sao ? Sờ vào hai đầu cuộn sơ cấp để làm gì ? Sờ vào thì sẽ làm nhiễu dao động. Còn ở cuộn thứ cấp thì coi chừng, ko cần sờ 2 đầu cuộn đâu, chỉ cần vô tình chạm nhẹ 1 trong 2 đầu cuộn thứ cấp là bác giật tưng rồi !
1/. Mach này sử dụng 10W trở xuống (đèn 0.3 m). Đèn 0,6 m cũng co thể sáng ... mờ mờ.
2/. Hãy nhần nút "cảm ơn" chứ đừng viết như thế.
Thân ái.
Lan Hương.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
