Có bác nào có mạch kích đèn huỳnh quang dùng cho bóng 40w thì cho em xin luôn nhá.em học ở hà nội nhưng thầy u ở nhà hay bị mất điện lắm,muốn làm cho thầy u cái cho sáng cửa sáng nhà khi mất điện ấy mà.
thank các bác
thank các bác
Bạn dùng thử cái này nhé! Biến áp có thể dùng loại bán trên thị trường.
thank các bác
Cái mach này có thể giúp được bạn. Công suất của nó tải được một bóng huỳnh quang 10W, nếu bạn muốn công suất lớn hơn thì thay con H1061 bằng con D718 thì tải dược bong 20w
Mấy con transitor trong mạch đó có thể thay bằng con khác được không, như C1815 chẳng hạn. Còn cái biến áp thì tận dụng cái trong bộ nguồn máy tính như thế nào
Sao vậy nhỉ, không ai trả lời hết...
- H1061 rất phổ biến, giá rẻ, sao mà phải tìm con khác để thay làm gì nhỉ ? C1815 công suất bé xíu thì dùng vào đây sao được ?
- Biến áp xung DC - DC của bộ nguồn máy tính có thể dùng được. Dùng cuộn cao (cảm) kháng cho ngõ ra 220, hai cuộn thấp kháng cho ngõ vào (12 x 2). Có thể phải quấn lại phần này.
Em cảm ơn chị Lan Hương nhiều.
Mà con 4047,H1061 giá bao nhiêu vậy.
luôn tiện cho em hỏi cái mạch dùng 555 này luôn
Giá của hai con đó <10k tùy thuộc vào từng cửa hàng bạn ha.
Còn cái mạch dưới là mạch roi điện(dùi cui điện) con NE555 Làm nhiện vụ tạo xung kích cho con 2N3055, lưu ý biến áp sử dụng ở đây là biến áp xung hoạt động ở tần số rất cao cho nên cần phải có cách điện tốt giữa các cuộn dây. Chúc bạn thành công
Mạch này dùng bóng 20W hay 40W vậy bạn?
Biến áp này có bán sẵn không vậy?
Nhờ các bạn hướng dẫn giúp.
thanks,
[FONT="Arial"][/FONT
chào các bạn mình muốn hỏi về cách làm máy biến áp dùng cho mạch điện kích đèn huỳnh quang từ ăcquy. nếu có bạn nào biết về vấn đề này xin hãy chia sẻ với tui.và cho tui xin cụ thể cách làm máy biến áp đó nhé.xin cảm ơn các bạn rất nhiều
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
