Xin mạch kích đèn huỳnh quang từ ắc quy
  • #46
    Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
    Bạn dùng thử cái này nhé! Biến áp có thể dùng loại bán trên thị trường.
    Hình như trong đó có 1 phần mạch nghịch lưu phải không bạn?
    • #47
      anh co the ve mach luon gium em hok? cam on nhieu`
      • #48
        mình có 1 mạch dùng cho bóng đèn huỳnh quang 60 ưa điểm của nó là bóng cháy rồi vẫn dùng ok miễm là chưa bị vỡ và mình đã làm chạy ngon lành dùng ít linh kiện tính ra kinh phí hết 1000VND nhưng hiện mình không mang theo sơ đồ nên hok post lên đây được khi nào rảnh thì mình post lên cho nhé hoặc liên hệ cho mình theo moclaanh.ptk8x@yahoo.com mình có thể post qua yahoo cho bạn mà bạn ở chỗ nào của hà nội ra ngoài chợ giời mua linh kiện về làm thử nhé để mất điện mà còn biết miếng nào là thịt miếng nào là rau chứ hok lại chọn thịt gắp rau thì khổ lắm mình đang học điện tử nên cũng có nhiều mạch hay cần mạch gì thì liên hệ cho mình nhé mình sẽ giúp :P
        • #49
          ai có thể cho em số vòng nếu quấn theo biến áp của nguồn máy tính được không ? ở nhà em cái lõi của đài hình chữ nhật không phai hình tròn với lại nó dài có 5cm à.
          Nếu có mạch in luôn thì tốt . Em vẽ không được .Hiện ở nhà em có 2 cái đèn sạc acquy 6v đèn 10w, từ mấy cái linh kiện đó có thể tận dụng được cái gì không ?
          cảm ơn các anh chị trước
          • #50
            Sao không ai tra lời hết vậy . Quấn trên lõi ferit của máy tính 1cmx1cm thì quấn bao nhiêu vòng . Ai tính gium em với
            • #51
              mạch này bao nhiêu W vậy??
              Keep moving forward...
              • #52
                ra quán mua cho các cụ cái.bán đầy ma bạn 35k/bong.nhanh mà chạy ổn định.
                • #53
                  các đại ca có thể giúp em làm cái mạch kích dòng cho dong nó mạnh lên được không? em muốn kích dòng cho cái vợt muỗi.
                  Never forget who you are!
                  • #54
                    thay cuộn dây cao áp và tụ điện, nhớ tính lại công suất
                    • #55
                      pac nao` cho ae bit' cu the~ cach wuan' bien ap dc ko?????????? cum~ on. em wuan' hoai` ma` ko sang'. sang' lenh riu` toi' lai. em wuan' = tay hihi.
                      • #56
                        mạch này nhìn thì thấy đơn giản thật nhưng quấn biến thế hơi mệt ý
                        • #57
                          lan huong a anh moi len dien dan thoi nhung anh thay tinh cach cua em rat giong 1 nguoi ma anh da tung quen ko biet la co pai ko nua nhung anh la mot nguoi rat thich dien tu nhung kien thuc lai co han nen muon cac ban tren dien dan giup do anh thay lan huong rat dc moi nguoi tin tuong phai vay ko ?
                          • #58
                            Mình có mạch này, định thử làm nhưng bây giờ mình muốn thay nguồn 12v bằng nguồn 6v thì phải thay đổi mạch như thế nào?
                            Mong các bác giúp mình nhé!
                            Cảm ơn nhiều:
                            Sơ đồ mạch:
                            Website: ;
                            • #59
                              mạch này trên mạng thiếu gì mạch inverter dùng 4047 mà
                              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                              • #60
                                Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
                                cái mạch này em lần trước cup lên kô hỉu làm sao lại bị mất hôm nay up lên cho anh em(cái mạch này của Lan Huơng) mình up lại
                                em mua linh kiện giống hệt mạch này,quấn dây giống hệt ,nhưng khi đóng điện thì đén chỉ sáng nhờ nhờ,h1061 lắp trên miếng nhôm mà 3 phút sau nóng rát tay,em quấn thêm n3 từ 500 vòng lên 700 vòng mà bóng cũng k sáng hơn,h1061 vẫn nóng .vậy em xin các bác chỉ giúp em lỗi ở đâu,điều chỉnh thống số linh kiện thế nào?(dây em quấn là dây mới toanh,không chạm chập đâu ạ)
                                rongconn2t Tìm hiểu thêm về rongconn2t
