Đồng hồ rẻ tiền DT9205A đo nguồn điện 220V chính xác hơn loại đắt tiền
  • Đồng hồ rẻ tiền DT9205A đo nguồn điện 220V chính xác hơn loại đắt tiền
    Sự tình tôi mượn được 1 đồng hồ Kyoritsu 1009 về để test chiếc DT9205A rẻ tiền (Dưới 200.000đ) thì thấy có sự bất thường, cụ thể :
    Vào lúc 19h00 đo điện áp nguồn điện sinh hoạt của gia đình, chiếc DT9205A hiển thị 200V~, chiếc K1009 hiển thị 230V. Khi tôi dùng cầu diode(4 con 4007) nắn và lọc bằng tụ 1000 uF, đo điện áp đỉnh bằng 283V DC, chia cho 1,414 = 200,14 V~. Chứng tỏ 9205A có giá trị đo chính xác hơn.
    Đến 23h00 (hầu như các cơ quan doanh nghiệp trong vùng lúc này đã nghỉ làm việc) tôi lại đo, DT9205A hiển thị 220V, K1009 hiển thị 224V, nắn và lọc, đo điện áp đỉnh = 310V DC, tương đương 219,2 V~. chứng tỏ 9205A chính xác hơn.
    Không tin là có thể như vậy. Tôi mượn con Extech EX330 về đo cũng tương tự K1009. Lúc 6h00 sáng kết quả đo giống lúc 23h00.
    Hiện tượng lặp lại tương tự cho những ngày khác.
    Tôi không phải ngành điện nên không tự lý giải được. Mong các bác giải thích dùm (Có phải do ảnh hưởng của các tín hiệu không phải Sin trong lưới điện gây ảnh hưởng)
    Cãm ơn các bác đã đọc tin.
    Nguyên văn bởi Vuonglong Xem bài viết
    sự sai số đo là do đồng hồ chứ không phải sóng sin của lưới điện đâu!mà cùng một loại thì cũng tùy từng cái, chứ không phải là đều giống nhau tuyệt đối đâu! Đồng hồ đã chỉ thị là 220v rồi thì cần gì phải làm cầu nắn , lọc áp rồi lại đem đi tính toán chi cho phiền phức như thế? mèo lại hoàn mèo à!!! Riêng cái DT 9205A tôi đang dùng thì số đo cao hơn chuẩn 1,4%(AC) nhưng đó cũng chỉ là so sánh với một cái đồng hồ loại khác (nhập khẩu Mỹ) mà thôi chứ không biết cái nào chính xác hơn cái nào!
      Do có trị số giữa hai đồng hồ là khác nhau mới phải nắn và lọc để xem trị số thựccủa nó chứ. Liệu có phải loại đắt tiền nó đo được các tín hiệu nhiễu tần số cao nên trị số của nó mới cao như vậy(Vì đầu buổi tối nhiều thiết bị nguồn xung hoạt động nên nhiễu nhiều).
      Về vấn đề nhiễu : Tôi dùng một đèn bàn 60W , bóng sợi đốt, có chiết áp điều chỉnh độ sáng, đèn cắm chung ổ cắm cần đo điện. Nếu bật đèn lên vặn vào tầm giữa chiết áp, đo tần số nguồn điện nó lên 150 Hz, vặn nhỏ hết cỡ hoặc tăng hết cỡ thì tần số nguồn điện trở về bình thường 50 Hz
        Không biết là bạn đo tần số của nguồn nào, chứ nguồn lưới AC thì KHÔNG THỂ CÓ 150Hz được!!!
          Tôi đo luôn tại ổ có cắm đèn bàn. Thế mới lạ !
            trời ạ , từ Móng cái về tới Cà mau thì f cũng chỉ 50HZ +- vài % thôi ợ... ( xét trên lưới điện quốc gia thôi nhá )
            Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
              Xin lỗi cả nhà, tại cách đo tần số của tôi :
              Cắm một que đo lúc chưa bật đèn :
Name:	Chua bat den-do 1 que.jpg
              Cắm một que đo lúc bật đèn, vặn nửa chiết áp :
Name:	Bat den-do 1 que.jpg
              Cắm hai que đo lúc bật đèn, vặn nửa chiết áp :
Name:	Bat den-do 2 que.jpg
              Vuonglong Tìm hiểu thêm về Vuonglong
                hôm nay, 16:36
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
