help mạch sound meter dùng IC AN6884
  • #61
    sao mình lắp mạch này. chân số 8 mình không nối đi đâu nó vẫn sáng nhỉ .không biết có nhầm ở đâu không ? hix hix
    mạch mình ráp như hình của minhdt. tụ 107 và 2 tụ 103
    - tụ 107 chân 5 và 7
    - tụ 103 chân 5 và 7
    - tụ 103 chân 5 và 8
    do độ nháy chưa như ý em ,em thấy có bác bảo lắp thêm 1 biến trở để chỉnh không biết lắp vào chân nào nữa ạ.
    - và 1 vấn đề nữa là em dùng led bóng nhỏ ở chợ trời bán 500/1 con, nhỏ hơn đầu đũa ấy. thì thấy led không sáng lắp, thử led bằng nguồn thì sáng bình thường. không biết là mình sai ở đâu hay ở trong mạch này led nó thế ạ
    • #62
      up lên nhờ người giúp
      • #63
        may anh cho em hoi em mắ giốg trông đa ta shet ma no hết cả 5 led nối dây âm thanh vào thì ko nhấp nháy ma nó sáng hoài thế ạ . em mới làm lần đầu mong may a giúp
        • #64
          Nguyên văn bởi ngohoaithuog Xem bài viết
          chân 8 nối điện trở 10k xuống mass,ko hết thì từ line in thêm 1 trở khoảng 10k xuống mass,cần thiết thì tăng trở này lên.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • #65
            Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
            giá của con này cùng lắm cũng chỉ 4k một con thui
            Anh em biết ở Đà Nẳng nơi nào bán ko
            • #66
              Có nghĩa là khỏi cần biến trở ah bác
              • #67
                • #68
                  tụ thì chọn loại có điện áp chịu đựng lớn hơn áp nguồn cung cấp.
                  Biến trở thì tùy thích lấy loại nào cũng được,miễn là đúng Ohm.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • #69
                    cho em hỏi thêm xài nguồn 12v và mắc nối tiếp 4 LED cho từng chân một (tổng là 25 LED) có đc hay ko ạ?
                    hungnamtuoc Tìm hiểu thêm về hungnamtuoc
