Chắc là rút kinh nghiệm lần sau. Hee hee
help mạch sound meter dùng IC AN6884
Mạch này mình làm rồi, chạy ngon lắm, mỗi tội phải chỉnh áp đầu vào thì dãy LED nó mới nháy theo nhạc, nhỏ quá thì chỉ sáng đèn 1,2. to quá thì sáng tất và đứng im luôn. Bác có làm thì cứ theo linh kiện trong Datasheet mà táng, chỉnh vr 10k để độ nhấp nháy như ý muốn. V in lắp trước hay sau tầng khuếch đại đều được. Tiếc quá, giá có máy ảnh thì post mấy tấm ảnh.
Nguyên văn bởi hungnamtuoc Xem bài viếtanh cho em hỏi
em ra chợ trời hỏi mua con 107
thì người ta lại bảo là không có tụ gốm 107
thế mới kay chứ
bây h ra chợ trời thì hỏi như thế nào để người ta biết bây giờ hả anhBạn này ngây thơ quá
. Cứ bảo mua tụ 10uF là OK ý mà. Mình cũng làm chơi mạch này thôi
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtCác linh kiện này bạn có thể tìm trong các máy nghe nhạc, main của phone đĩa.....Bạn có thể làm theo cái mach ở dưới của tôi, Các trị số linh kiện được dùng tôi đã điều chỉnh cho mach hoạt động ở điện áp 3.7v. Chúc bạn thành công
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
