em tìm được cái ổn áp 5v dùng 7805 và D718 trên mạng nhưng lúc lắp thì lại lên 8v , sao lại vậy ạ , mạch của nó đây
ổn áp 5v sao lại thành thế này
hơ hơ,sơ đồ trên là sơ đồ nguyên lý,nói thế khác gì đánh đố.
Trên LK thực tế,bạn mắc như thế nào,các chân của 7805 và D718 xác định đc ko?
Bảo đo kiểm kết quả ra sao cũng chẳng nói,phán mỗi câu
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem làm theo đúng sơ đồ trênĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem tìm được cái ổn áp 5v dùng 7805 và D718 trên mạng nhưng lúc lắp thì lại lên 8v , sao lại vậy ạ , mạch của nó đây
c 12v
b5v
ngõ ra lí thuyết sẽ là 12-Vb bằng 7v
thực tế bạn do 8v hợp lý!
bạn mún 5v bạn phải mắc thêm trỏ hạn dòng Ib và Ic!
và tra datashet để tình toán cho hợp lí!
mà nguồn đối xúng +- 12v như thế không mắc tụ thì không cách nào phẳng được nếu dùng chết ic!
bạn tham khảo nó ở đây
http://www.datasheetcatalog.org/data...pec/2SD718.pdf
Mạch này dễ chạy mà. Sao lại có hiện tượng như bạn trình bày được nhỉ?
Trước tiên, bạn phải đo điện áp ra của 7805 (chưa lắp D718) có đúng là 5V không đã.
Bạn thêm 1 diode nối từ chân giữa của 7805 xuống GND và 1 điện trở làm tải giả cho 7805+D. Lúc đó đầu ra của 7805 là khoảng 5,7V. Lối ra E của D718 là 5V. Nên lắp thêm một tụ khoảng 10uF song song với điện trở nói trên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTHMạch này dễ chạy mà. Sao lại có hiện tượng như bạn trình bày được nhỉ?
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
