Em rất gà về điện, nhưng lại đam mê muốn mày mò tự vọc.
Bây giờ ra mua 1 cái amply DC 12V thì dễ rồi, nhưng em lại đang dư 1 cặp loa vi tính ở nhà, nên em đã tự mày mò "vọc" chế nó vô con xe
Thường theo em biết và cũng có mở vài cái loa vi tính trước đó thì thấy đa số qua cục biến điện thì nó đều biến điện thành DC 12V và vào mạch điện của loa.
Nhưng với cặp loa mà em tính làm thì nó lại ra thành điện AC 12,5V (đã đo)
Trong cục biến điện thì cổng IN nó là 2 cái dây điện nguồn AC thì không tính rồi, nhưng cổng OUT của nó thì có 3 dây, 2 dây mày xanh và 1 dây màu trắng.
Em nhìn nó vô mạch thì nó để tên 2 dây màu xanh là AC 1, AC 2. Còn dây màu trắng là GND.
Nếu đo dây trắng và xanh thì nó cho ra AC 12,5V, còn nếu đo luôn cả 2 dây xanh thì nó ra đến gần 30V.
Với trình độ hạn hẹp về điện thì em không biết giải quyết trường hợp này thế nào?
Có cách nào quấn lại cục biến điện để cho nguồn điện IN là DV 12V và OUT là AC 12V được không? (vì em sẽ xử dụng điện từ bình xe lên)
Hay là mua 1 cục biến điện từ DV 12V => AC 220V rồi xài loa như bình thường?
Theo các anh thì trường hợp nào khả thi? Và chất lượng tốt, ít tốn kém?
Cám ơn các anh đã đọc Topic của em.
Mong nhận hồi âm
Mong nhận hồi âm
