Cho mình xin thông tin hay tên gì đó của một motor DC một chiều (Điện thế bao nhiêu cũng được mà dưới 220 thôi) có thể chở được một vật có trọng lượng 50 - 80kg.
Motor công suất lớn.
Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtĐộng cơ xe đạp điện ấy. 24v-250W chở được 2 người(hơn 80kg rồi).Công suất lớn hơn thì chạy nhanh hơn thôi...
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
