Mình đang muốn làm 1 mạch đèn 10 led dùng LM555 và Ic 4017 nhưng không biết mua bao nhiêu con điện điện trờ và tụ có giá trị bao nhiều. và 2 ic có lập trình không
Anh e giúp đở
Có file mô phỏng + mạch in + file in pdf
555 + 4017 có biến trở https://a538cfd4-a-62cb3a1a-s-sites....edirects=0&d=1
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtCó file mô phỏng + mạch in + file in pdf
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
