mình có nguồn 12 v AC bây giở muốn chuyển thành 12 v DC thì làm sao? còn nếu DC chuyển qua AC thì sao ? thanks!
chuyển AC -> DC và ngược lại
Để chuyển từ 12V AC sang DC thì chỉ cần một bộ nắn dòng là xong. Ở các sách điện tử cơ bản có rất nhiều sơ đồ lọa này: Bạn có thể chỉnh lưu 1 nửa hay cả chu kỳ hoặc sử dụng mạch chỉnh lưu cầu. Đầu ra nắp thêm một bộ lọc sử dụng tụ hóa có điện dung càng lớn càng tốt.
Để có điện áp ổn định thì dùng thêm một con ổn áp zine nữa.
Sorry minh mới tham gia diễn đàn nên cũng chưa biết cách posst hình vẽ
Còn chuyển từ 12 V DC - 12 V DC thì phải dùng mạch nghịch lưu cái ni mình cũng chưa lắm rõ, mong các bác khác chỉ giáo them cho mình học hỏi
Thanks
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtmình có nguồn 12 v AC bây giở muốn chuyển thành 12 v DC thì làm sao? còn nếu DC chuyển qua AC thì sao ? thanks!
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtbạn dùng 2 mạch dưới đây nhé!!!
Là con Ic 4047 tạo xung kích cho hai con transistor công suất với mạch dạng này phải có tải giả nếu không sẽ cháy transistor công suất . Bạn xem thêm ở đây sẽ rõ hơnhttp://http://dientuvietnam.net/foru...ad.php?t=13601
Tiện đây anh em cho mình hỏi luôn là mình có biến thế 220v--12v ,700W dùng cho ampli 400W ,12V(ampli dùng cho xe hơi ) thì khi chuyển sang 12vDC thì dùng diot bao nhiêu A, tụ thì bao nhiêu M là hợp lý. Mình có dùng thử diot 35A , 2 tụ 3300 M nhưng khi mở to thì lại xảy ra hiệ tượng sụt áp.
Nguyên văn bởi anhda Xem bài viếtchuyen tu 12v ac to dc chi can 4 con đioots may 1 tu dien thoi ma viec gi phai lang nhang the
Không biết mình có tính nhầm không ( P=UxI) chứ 700W thì dòng ra ở điện áp 12v là 58,33A ( dòng lớn vậy mình chưa thấy , biến áp chắc phải to lắm). Diode mà chịu 58,33A chắc cũng lớn luôn. Điện áp 12v dc khi có tụ lọc Uo = 12 x ( 1,2-1,4)
Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtLà con Ic 4047 tạo xung kích cho hai con transistor công suất với mạch dạng này phải có tải giả nếu không sẽ cháy transistor công suất . Bạn xem thêm ở đây sẽ rõ hơnhttp://http://dientuvietnam.net/foru...ad.php?t=13601
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
