có bác nào chỉ dùm em với, có thể ko dùng biến áp dc ko(dùng điện trở chẳng hạn), và nếu có thì cách mắc như thế nào
chuyển AC -> DC và ngược lại
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtcho mình hỏi mua 4 con diot 4001 hay 4007 (ac -> dc) . các số trên diot có nghĩa gì vậy ?. Nhờ vào tên đó bạn có thể lên mạng search datasheet cua nó mà xem thông số...
Nguyên văn bởi blue_sky16 Xem bài viếtcó bác nào chỉ dùm em với, có thể ko dùng biến áp dc ko(dùng điện trở chẳng hạn), và nếu có thì cách mắc như thế nào
Mạch này mình đã thực hiện, chạy rất ổn định. Tuy nhiên, công suất ra không được như trong bài. Mình đã thay biến áp 2A bằng 1 biến áp khác (5A). Sơ đồ mà bạn Post lên, có lẽ là sơ đồ dưới đây, tuy nhiên, 1 vài linh kiện đã được cắt giảm đi.
(Trong sơ đồ, các bạn thay con R2 bằng 1 biến trở VR = 5K sẽ có tác dụng điều chỉnh tần số. (Khi dùng để thắp đèn huỳnh quang, bạn chỉnh với mức tần số lớn f = 400Hz đèn sẽ rất sáng. Khi chạy quạt, bạn chỉnh VR sao cho f = 50Hz là có thể sử dụng được.
Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtdùng cái khác thì mình ko biết nhung theo mình biết thì ko thể ko dùng biến áp vì lúc đó làm sao tạo được 2 bán kỳ trên cùng 1 tải!!!!Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
