có ai có thể chỉ giúp mình làm mạch led chớp tắt ko? mạch nào đơn giản đó. thanks !!!
làm led chớp tắt dùng nguồn 12v DC
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtcó ai có thể chỉ giúp mình làm mạch led chớp tắt ko? mạch nào đơn giản đó. thanks !!!
toandt: 0988846132
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtbạn có sơ đồ mạch ko ? cho mình với .chớp tùm lum luôn đó . thanks..Tiện đây cho mình hỏi bạn nào biết chỗ bán xốp dán không chỉ giúp mình với (loại dày khoảng 0.5cm thường hay dán sau mạch mấy cái đầu VCR cổ đó),tớ tìm mãi không mua được
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtmắc nhiều bóng thì làm sao bạn ( lắp song song ah) 2 cái chấm đen là gì vậy ? có biến trở 1k nữa hả bạn . cái đó làm gì vậy bạn . bạn có mạch nào mà mình mắc 2 đèn , 2 màu khác nhau . khi cấp nguồn thì đèn này tắt , đèn kia sáng ko? thanks !!!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
