Cho mình xin mạch đo độ to nhỏ của âm thanh lấy từ PC
  • Cho mình xin mạch đo độ to nhỏ của âm thanh lấy từ PC
    Mạch này mình làm để tự bật tắt bộ dàn âm thanh, khi mình tăng volume của PC lên một mức nào đó (ví dụ là 70%) thì rơ le sẽ đóng và bật nguồn cho bộ dàn âm thanh.
    Mình đã lắp theo sơ đồ của : minhdt, sử dụng IC AN6884 và NE555 và đã hoat động tốt. Nhưng có điều là con IC AN6884 chỉ hoat động khi có tín hiệu âm thanh.
    Các bạn cho mình hỏi có mạch nào mà khi chưa cấp tín hiệu âm thanh nhưng tăng volume lên là dòng đầu ra tăng lên theo không?
    Cảm ơn các bạn.
    bạn ngắt phần loa đi, dau trực tiếp vào an6884
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
      Sao lại ngắt loa đi hả bạn?
        Nguyên văn bởi maxi Xem bài viết
        Cảm ơn các bạn.
        Chính xác là không có cái mạch nào làm được chức năng đó . Trong máy tính có nhiều volume . Volume của windows , volume của herosoft , volume của window-media volume của winnam . Làm sao cái mạch biết cậu điều chỉnh cái volume nào ?
        Muốn thức hiện chức năng đó cần viết một phần mềm có giao diện điều khiển ra bên ngoài qua cổng IO của máy tính như LPT / COM / USB . Đường lệnh từ các cổng đó điểu khiển relay đóng mở ampli .
        Khi không có tín hiệu , mức volume không thay đổi điện áp đầu tín hiệu audio ra của máy tính
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Cảm ơn bác dinhvan, nếu nói về viết phần mềm thì em chịu. E chỉ cần mach điện sử dụng linh kiện thông dụng thôi.
            Chào các bác.
            Vấn đề của bác em cũng đang quan tâm. Em không phải dân chuyên ngành, chỉ qua tâm tới ứng dụng thì nhiều hơn..
            EM thấy có cái này nếu ứng dụng được thì hay:
            Làm một bộ điều khiển âm thanh cho nhiều ampli chuyên dụng.
            Điều khiển bằng 1 phầm mềm (được viết và cài đặt bằng PC)
            Cái ampli cần điều chỉnh: volume của 2 kênh, chế độ đánh sub và full, tắt mở máy amply.
            Khi dùng điều chỉnh nhiều amply thì có cần 1 bộ chia như hub hay switch ?
            Mong tất cả các bác cho 1 lời giải, hỗ trợ..
            Phuong Nguyen Dinh
            HP: 0933 159 368
            maxi Tìm hiểu thêm về maxi
