Vì em mới bắt đầu học về điện
  • Vì em mới bắt đầu học về điện
    Chào các anh (chị), các anh cho em hỏi tí,"vì em mới bắt đầu học về điện". ở chổ em ở thường xuyên mất điện nhưng một số nhà cạnh đó vẫn có điện, hỏi thì họ nói dùng ac qui nhưng họ không nói cụ thể cách mắc.
    Vậy các anh ở đây có thể chỉ cho em cách mắc acqui như thế nào không. Em muốn mắc một bộ điều khiển hoạt động như sau (em cần mạch cụ thể):
    - Khi mất điện thì bộ điều khiển sẽ cắt điện "ngoài cột" ra --> Tự động làm việc, đấu nối vào acqui cấp điện vào đường điện nhà.
    - Khi có điện lưới trở lại thì bộ điều khiển cắt acqui khỏi đường điện nhà và tắt nó đi + đóng đường điện lưới từ "công tơ" vào điện nhà + tự động kết nối bộ "sạc" điện cho các bình ắc quy và sẽ tự động ngưng sạc khi các bình ắc quy đầy điện.
    - Mạch dùng cho một gia đình (chủ yếu là bóng đèn, quạt và tivi)
    Xin cám ơn trước, nhờ giúp cụ thể, nhà em xa quán net nên không thường xuyên lên dđ
    Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
    Không có gì khó hết.Mình chỉ bạn một cách đơn giản và hiệu quả nhất.Ra chợ điện tử mua bộ chuyển đổi DC12V sang AC220V và acquy12V.Khi điện cúp bạn TẮT CB, bạn lấy nguồn acquy nối vào ngõ vào 12V của bộ chuyển đổi(inverter) ngõ ra 220 bạn đấu vào lưới điện sau CB.khi có điện trở lại bạn ngắt ngõ ra 220 của inverter ra RỒI MỚI BẬT CB LÊN.
      Neu nhu the thì bất tiện lắm, bác nào có cách khác hay hơn không
        Tốt nhất bạn nên sài UPS của AMP,vừa tiện vừa an toàn.
          Bạn có thể dùng relay để gắn vào nguồn của bộ chuyển điện 12VDC --> 220VAC mà nguồn điện nuôi relay chính là nguồn điện sinh hoạt (được giãm áp xuống 12VDC).
          Khi có điện relay được cấp điện nên kéo tiếp điểm làm cho bộ chuyển đổi bị ngắt ,đến khi cúp điện thì relay đóng lại và bộ chuyển đổi sẽ cấp diện cho bạn sử dụng!!!
            ờ.....ờ dùng relay hay đấy. Trong các máy phát điện nó cũng dùng (Sao không dùng luôn relay 220v ấy). Thế là xong! Nhưng để ổn định hơn nên có bộ trễ....chứ điện mà chập chờn thì khổ!
            Quang Nhat
            Yahoo :quangnhat85ls
            Mail :
              Tốt nhất bạn ra ngoài mua một cái bộ lưu điện, dùng luôn.
              Khi mua tùy vào công xuất các thiết bị điện trong nhà bạn có thể chọn UPS có công xuất khác nhau.
              Có loại lớn lên đến vài chục KVA đảm bảo bạn dùng cả ngày.
              Một thông số nữa cần quan tâm khi mua đó là thời gian đáp ứng hay thời gian chuyển mạch của UPS. Cái này chắc chỉ quan trọng với máy tính thôi ( Để tránh bị mất dữ liệu).
              Hoangcon_qb Tìm hiểu thêm về Hoangcon_qb
                hôm nay, 07:44
