ôi....đơn giản vậy ạ......j chứ 1n4007 thì nhà em đầy....để em test thử....^^
giúp e dây mayso đun nước
Không có chuyện mắc thêm diode thì sẽ "lâu sôi" hơn nữa. Mắc thêm nữa (thành 1 "bó" diode chẳng hạn) thì có khả năng sẽ "bền" hơn cho bác thôi. Nhưng như đã cảnh báo ở phần trên, bác nên chuyển sang dùng diode dạng vỏ có khả năng gắn được cái phiến tản nhiệt. Cụ thể là cái "cầu diode" dùng cho BẾP TỪ, cái này mua rất sẵn và rẻ thôi.
Tốt nhất là bác mua cái diode có dạng như ở hình đã minh họa phía trên kia, nếu cỡ diode đủ lớn có thể xài ko cần tản nhiệt. Thậm chí không cần đến mỏ hàn để đấu nối nữa,, cứ "xoắn" dây điện vào và hưởng thụ thôi...
Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viếtyup ....em cảm ơn bác THSANG AUTO ....thời gian sôi đã lâu gấp đôi so vs lúc ko qua 8 em diode....nhưng mà sao thấy diode nó nóng quá....hay em mắc thêm diode có đc ko bác....mắc thêm thì lâu sôi hơn nữa đúng ko bác ?
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtcó lẽ dòng của sợi mayso đó hơi lớn. nếu có quất thêm 1 mớ // vào nữa. cùng chiều nhé.
Ra béng Phùng Hưng hoặc chợ Giời mua cái ca đun điện của Khựa, công suất khoảng 300w (cùng lắm là 40.000đ), siết lại ốc dưới ca đun cho sử dụng được lâu.
Đấu diode thì mạch điện loằng ngoằng, công suất lại lớn, không khéo dính với nước điện giật bỏ mẹ.
Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtRa béng Phùng Hưng hoặc chợ Giời mua cái ca đun điện của Khựa, công suất khoảng 300w (cùng lắm là 40.000đ), siết lại ốc dưới ca đun cho sử dụng được lâu.
1. Có lẽ bác ấy ở trong SG, trong đó chắc không có phố Phùng Hưng hoặc Chợ Giời (Trời)
2. Bác ấy không có ý định "vứt" bỏ cái ấm điện (nguyên bản) của bác ấy...
3. Bác ấy đã lên 4r này chắc cũng muốn tự tìm hiểu, trải nghiệm giải quyết một vấn đề thực tế (thú vui...)
4. Cái chỗ tô màu đỏ ở trên kia của bác nghe thì cũng ghê đấy, nhưng không dọa được bác chủ thread đâu...
Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viếtĐấu diode thì mạch điện loằng ngoằng, công suất lại lớn, không khéo dính với nước điện giật bỏ mẹ.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtĐấy là cách tư vấn của bác thôi, tôi không tin là bác chủ thread sẽ áp dụng vì mấy lý do sau:
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtChia buồn với bạn là diode này ko dùng cho việc của bạn được, vì datasheet của nó cho thấy nó chỉ chịu được 45V thôi. Mặc dù nó là diode Schottky "xịn" đấy. Tốt nhất nếu bạn không mua được diode theo kiểu công nghiệp (ví dụ như hình dưới đây):
[ATTACH=CONFIG]53755[/ATTACH]
thì mua tạm cái cầu diode dùng cho BẾP TỪ rồi gắn tạm một nhánh cầu của nó vào chắc cũng OK. Chi phí không quá 20k tiền Cụ Hồ...
Nguyên văn bởi khanh85bk Xem bài viếtbạn ơi, có thông số cụ thể của con diot như hình bạn post ko? cho mình xin với. Tên, datasheet j cũng được, đang quan tâm. Thanks!
Còn số liệu (datasheet) của nó thì rất nhiều, bác có thể dễ dàng tìm qua google. Nhưng thông thường, không phải cái gì google có thì ngoài chợ cũng có sẵn. Vì thế, nếu quan tâm đến nó bác hãy ra chợ, liếc qua các hàng bán đồ này. Ký hiệu dạng vỏ kiểu này theo quốc tế thường là:
Kiểu vỏ DO-4 (DO-203 AA)
Kiểu vỏ DO-5 (DO-203 AB)
Các dạng này trong các thiết bị điện tử công suất (công nghiệp) thường rất phổ biến. Xài nó cho mấy cái đồ gia dụng thì đảm bảo "bền đến khi hỏng"...
Mấy thông số cơ bản ví dụ như ở đây:
http://www.vishay.com/docs/93529/85hf.pdf
và đây nữa...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/25f.pdf
Ngày xưa đồ Liên Xô còn phổ biến thì loại này rất sẵn...bây giờ chắc còn nhiều và "khủng" hơn nữa.
Mấy thông tin hy vọng có ích cho bác.
Mấy con này đừng vô mấy tiệm linh kiện điện tử thường không có đâu. Bạn nếu ở SG thì ra khu Vĩnh viễn ,ra chợ dân sinh thì vô sạp Ngọc Diệp có nguyên một cái kho, đường Nguyễn Tiểu La thì có kho của ông Đông..... loại này để cả rổ tha hồ lựa. Cứ cần bao nhiêu vôn bao nhiêu ampe nói người bán người ta lựa cho. Hàng cũ nhưng xài ngon. Hàng mới toan hàng Hồ Cẩm Đào chả biết chết lúc nào.
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtMấy con này đừng vô mấy tiệm linh kiện điện tử thường không có đâu. Bạn nếu ở SG thì ra khu Vĩnh viễn ,ra chợ dân sinh thì vô sạp Ngọc Diệp có nguyên một cái kho, đường Nguyễn Tiểu La thì có kho của ông Đông..... loại này để cả rổ tha hồ lựa. Cứ cần bao nhiêu vôn bao nhiêu ampe nói người bán người ta lựa cho. Hàng cũ nhưng xài ngon. Hàng mới toan hàng Hồ Cẩm Đào chả biết chết lúc nào.
Bạn liên hệ ở đây xem
DQE Diode công suất Electronics & Automation
http://www.emtjsc.vn/vn/san-pham/271/loai-bat-oc.html
Ý mình là mấy con diode này phải kiếm ở cửa hàng điện công nghệp.CH linh kiện Điện tử thường không bán mấy con này.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
